sunshanshan 2011-11-16 17:54:05 | 陜西省 其他專業(yè) | 2102查看 6回答
筏板負(fù)筋具體在筏板的什么位置?
筏板負(fù)筋具體在筏板的什么位置?
(6)
已采納有筏板負(fù)筋的情況,看來是筏板單項(xiàng)受力的,板底負(fù)筋在主筋上面;板頂負(fù)筋在主筋下面。垂直于受力主筋。
2011-11-16 17:59:09
圖上一般都會有標(biāo)注的,與板上的負(fù)筋的位置基本上是一樣的,在有墻、梁等的位置,
2011-11-16 17:58:36
你好:筏板負(fù)筋在筏板的底部布置,一般設(shè)計(jì)考慮布置在二排上,大多數(shù)在梁處或者跨度較大的軸線上布置。
2011-11-16 18:04:57
按照圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的位置布置,一般是在基礎(chǔ)梁的位置。
2011-11-16 17:59:41
筏板負(fù)筋具體在筏板的什么位置? 筏板鋼筋具體位置看設(shè)計(jì)圖紙的要求。一般情況下是在基礎(chǔ)梁上皮主筋之上。
2011-11-16 18:49:37
一般是在上構(gòu)件支座底部的位置。
2011-11-17 13:06:22
