xbkshmily722 2008-07-11 16:41:41 | 陜西省 其他專業 | 1110查看 5回答
溫度筋在板里面是不知在哪的呀?什么情況才用溫度筋啊
溫度筋在板里面是不知在哪的呀?什么情況才用溫度筋啊?謝謝
已采納直接定義鋼筋,在受力筋中里布置,點新建,點新建受力筋,在類型那里設置為溫度筋,輸入鋼筋信息,回到頁面,點選擇,點單,點水平<垂直>點圖上的板,就行了.至于溫度筋同負筋的搭接長度,在工程設置里的計算設置中,點板,在第六項上可以修改尺寸.
2008-07-11 16:44:38
定義溫度筋在受力筋中 將類別調整為溫度筋 布置方式和受力筋布置方式相同
2008-07-11 16:45:18
定義為“板受力筋”,然后在“類別”那下拉有“溫度筋” 如圖
2008-07-11 16:55:23
溫度筋是指板為單層筋時,板上部兩梁負筋之間的連接筋,與負筋同向。
2008-07-11 17:00:55
在板受力筋的下拉選項里有溫度筋 溫度筋與鋼筋搭接使用 一般用于溫度筋應用在圖紙上均有說明
2008-07-11 16:44:07
