  • 請問在圖形里修改軸網,我在二層修改的,結果其它層沒變,怎么把二層的軸網應用到其它層呢/
    None
全部回答 (27) 首答僅用{{minutesHtml}}
    不對吧,如果是修改軸網的話應該所以層都變呀
    2008-07-17 11:09:10
  • 軸網修改只能在當前層里修改,沒法應用到其他層,你可以在二層里把圖元畫上去,如果其他層與二層一樣,可以選中這幾個構件,點上方的樓層下拉中的,復制選定圖元到其他層,在要復制的層上打上對勾確定就可以了。
    2008-07-23 20:32:28
  • 這問題我也碰到過,軸網在當前層修改之后確實只有當前層的改變.可以在其它層的"復制其它層構件圖元"里從二層復制,但一定小心,在復制時僅在"軸網"前打勾.
    2008-07-17 13:53:54
  • 軸網一層修改,所有層都變化。如果沒有變化,你可以點擊菜單“樓層”的下拉菜單“復制選定圖元到其他樓層”
    2008-07-17 14:30:17
  • 操作步驟 例:xx工程,將首層的墻體復制到第二層,當前層為首層。 第一步:切換樓層到第二層(目標層);   第二步:點擊【樓層】→【從其他樓層復制構件圖元】,彈出“從其他樓層復制構件圖元”的窗口; 注意   “源樓層”指的是需要復制的構件所在的層,此例為“首層”。   第三步:在“源樓層”中選擇首層,并選中所要復制的墻體構件,點擊“確認”,完成復制。如下圖所示 第四步:軟件彈出提示界面 說明 1、當選擇新建構件、名稱時,如果目標層有同名稱的構件,那么軟件會自動建立一個新的構件,并彈出下面的提示界面; 2、當選擇不新建構件、覆蓋目標層同名構件時,軟件不會在目標層新建構件,但是會覆蓋目標層的同名構件,并彈出下面的界面,可以選擇覆蓋目標層中相同位置的構件圖元或者保留(不覆蓋)目標為位置的構件圖元; 3、當選擇只復制圖元,保留目標層同名構件時,軟件會只復制構件圖元,而不復制構件,目標層的構件名稱予以保留,并彈出下面的界面,可以選擇覆蓋目標層中相同位置的構件圖元或者保留(不覆蓋)目標為位置的構件圖元。 說明 由于門窗、洞口、壁龕為附屬構件,所以當復制這些構件時,需要連同這些構件所在的墻體也復制到當前層。 注意 繪圖命令執行過程中無法執行“從其他樓層復制構件圖元”命令,請先左鍵單擊工具欄的“選擇”按鈕 a按F1文字幫助里面很詳細。
    2008-07-17 14:46:26
  • 復制樓層即可啊
    2008-07-17 15:17:28
  • 軸網是整樓統一的,不可能單獨一層啊。 修改軸網應該在軸網管理界面才能實現的。
    2008-07-17 11:12:19
  • 你把別的層的軸線刪除然后你在首層修改就可以了。別的層會根據首層的軸線變化二變化的。
    2008-07-17 11:12:23
  • 你到其它層,用從其他樓層復制構件,只在軸網上打對鉤就行
    2008-07-17 11:12:56
  • 復制構件圖元到其它樓層就可以了.
    2008-07-17 11:13:24
    2008-07-17 11:15:15
  • 軸網是整樓統一的,不可能單獨一層,修改軸網應該在軸網管理界面才能實現
    2008-07-17 11:16:46
  • 復制構件圖元到其它樓層后,你再打開你要的二層就可以看到了軸網
    2008-07-17 11:17:23
  • 你的這中說法不對,軸網是整個樓的.你是不是打的輔助軸線
    2008-07-17 11:18:22
  • 點到其他層,再點樓層,在下拉欄中,點從其他層復制,在軸網處打勾~~ 確定就可以了~
    2008-07-17 11:23:24
  • 請問在圖形里修改軸網,我在二層修改的,結果其它層沒變,怎么把二層的軸網應用到其它層呢? 答:在工具欄中擊樓層按鈕擊從其它樓層復制構件圖元,只將軸網勾上然后確定就行了。
    2008-07-17 11:26:02
  • 你在二層對軸線的寫該不影響其他樓層軸線,你可以用復制圖元的方法,來解決。
    2008-07-17 11:27:48
  • 首先要把本層的軸網刪除,再用從其他樓層復制構件就可以
    2008-07-17 11:28:40
  • 請問在圖形里修改軸網,我在二層修改的,結果其它層沒變,怎么把二層的軸網應用到其它層呢 答:你只要進行軸網的修改就會應用到所有樓層,但用輔軸進行修改就不會出現你所說的現象
    2008-07-17 11:34:06
  • 有兩種方法:1、您可以修改軸網應用到所有樓層;2、從其它樓層復制構件圖元,把軸網勾上確認就好了。
    2008-07-17 11:40:07
  • 軸號修改后的軸網是不能復制到其他層的
    2008-07-17 11:42:33
  • 請問在圖形里修改軸網,我在二層修改的,結果其它層沒變,怎么把二層的軸網應用到其它層呢 回答:應該自動變呀?最簡單的辦法就是,那你可以到每一樓層里點標題欄里的樓層,在點從其他樓層復制構件圖元,然后把軸網打上對勾,把其他構件對勾去掉,這樣修改后的軸網就過來了,一層一層調整。
    2008-07-17 11:46:32
  • 我沒遇見過這種問題,都是繪制一層的軸網以后氣體層也就隨著都有了,你復制一下試一試吧
    2008-07-17 11:59:14
  • 你把軸網選中,點擊菜單欄的樓層下拉,選復制選定圖元到其他層,然后選你要修改的樓層就可以了。
    2008-07-17 11:55:33
  • 答:用從其他樓層復制構件:
    2008-07-17 11:09:11
  • 你可以用“復制構件到其它層”的命令來把二層的的軸網復制到其它層
    2008-07-17 11:09:28
  • 應該都變啊,那你只能從二層復制構件到其他層了啊
    2008-07-17 11:11:58
主站蜘蛛池模板: 洪雅县| 旅游| 拉孜县| 八宿县| 宁蒗| 禄劝| 图木舒克市| 墨江| 安福县| 涟源市| 滨海县| 德保县| 崇礼县| 双辽市| 无为县| 江西省| 博客| 旅游| 克拉玛依市| 根河市| 赫章县| 灵寿县| 台东县| 绍兴县| 东山县| 阜新市| 瑞安市| 奉贤区| 锡林郭勒盟| 曲沃县| 邮箱| 镇沅| 黄平县| 武宣县| 虞城县| 明溪县| 墨江| 巧家县| 新郑市| 宝山区| 酒泉市|
