  • 請問:在工程設置中設置的是層高,首層圖形算量的時候
    請問:在工程設置中設置的是層高,首層圖形算量的時候都是從0.00開始算的,比如:地下室頂板(首層板)結構標高是-0.05,層高是3.6,這個怎么設置? 還有到了二層,三層板結構頂板標高是7.08,二層板結構標高是3.55,層高是3.53,但三層建筑標高7.2,二層建筑標高是3.6,層高就是3.6,這怎么設置呢?
    問題補充:錯了,不是鋼筋算量,是算土建的!
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    其實從工程量計算的精確度來講,并不需要那么復雜,你就按軟件默認的進行輸入就可以了(比如:鋼筋里面的首層地面結構標高為-0.05,因為結構標高是指結構構件的標高,建筑標高是指樓面或地面上口的標高,而作樓地面面層時還需要一定的厚度,這個0.05m的高度基本上能與樓地面面層的厚度持平),從鋼筋算量中導入圖形算量后,按結構標高導入的,導入后標高可不做改動,如在圖形中以建筑標高,那輸一些結構件時也不需要將結構標高調整過來,對工程量的計算準確性幾乎是無影響的。
    2008-12-12 11:37:10
  • 二層設為3.6m,三層板結構頂板標高是7.2m,就可以了;那幾公分就是裝飾做法了,關聯達裝飾不占厚度
    2008-12-12 16:09:39
  • 軟件上的首層地面結構標高默認為-0.05,你就按軟件默認的進行輸入就可以了,一般裝修厚都差不多這樣吧。對工程量的計算準確性幾乎是無影響的。
    2008-12-12 19:28:49
  • 軟件上的首層地面結構標高默認為-0.05 這個意思是建筑標高與結構標高的差值,想想這個差值也就是樓面的裝修厚度,比如鋪地磚的厚度。 所以在圖形里一般是建筑標高,就沒有差值了,所以改為0就可以 在鋼筋里一般就是建筑標高減去結構標高,其實就看裝修層厚度就可以了,50的話改為-0.05,80的話改為-0.08就行,一般裝修厚都差不多這樣吧。
    2008-12-12 11:57:27
  • 在工程設置中設置的是層高,首層圖形算量的時候都是從0.00開始算的,比如:地下室頂板(首層板)結構標高是-0.05,層高是3.6,這個怎么設置? 層高因設3.6米,但當你畫梁時設定的標高按圖紙的標高一樣就行。若你按結構標高設定時與土建算量就合并不了,必須修改才能合并。我試過。 還有到了二層,三層板結構頂板標高是7.08,二層板結構標高是3.55,層高是3.53,但三層建筑標高7.2,二層建筑標高是3.6,層高就是3.6,這怎么設置呢? 你應該都按建筑標高設定。結構標高是與建筑標高有幾厘米的建筑作法。但與鋼筋算量沒有影響。主要你把構件的標高設好,然后再到效果圖中檢查對不對。
    2008-12-12 12:05:33
  • 把軟件上的首層地面結構標高設為-0.05即可
    2008-12-12 12:05:53
  • 是啊 有時不是很復雜的 東西想多了 就煩了
    2008-12-12 13:08:14
  • 軟件上的首層地面結構標高設為-0.05。在鋼筋里一般就是建筑標高減去結構標高,其實就看裝修層厚度就可以了,50的話改為-0.05,80的話改為-0.08就行,一般裝修厚都差不多這樣吧。
    2008-12-12 13:17:30
  • 基礎層不忘了加0.05,其他按建筑標示的高度設置.
    2008-12-12 13:18:01
  • 在圖形算量里用建筑標高,在鋼筋算量里用結構標高計算。
    2008-12-12 13:43:58
  • 如果是計算建筑標高,那么你可以不必修改標高,按照首層為0.00計算即可,相差的0.05是做地面的高差
    2008-12-12 14:01:32
主站蜘蛛池模板: 晋城| 黑河市| 手游| 汶川县| 桂阳县| 滕州市| 广宗县| 自贡市| 涿鹿县| 诏安县| 马山县| 达孜县| 黎城县| 额济纳旗| 象州县| 石嘴山市| 沈丘县| 台州市| 扬州市| 大新县| 新邵县| 鸡泽县| 二连浩特市| 南部县| 延川县| 高平市| 长春市| 西乌珠穆沁旗| 新田县| 郸城县| 平度市| 新建县| 孟津县| 宁都县| 平原县| 镇赉县| 繁昌县| 灌南县| 临洮县| 依安县| 新兴县|
