coffee 2009-08-05 08:40:43 | 河北省 土建算量GCL2013 | 501查看 4回答
圖層是否可以復制
首層層高為4.5米,二層為3.5米,我想把首層復制到二層,但層高不一樣,定義的梁等構件的標高都會有變化,怎么操作更好 ?問題補充:怎么恢復默認值,在那里修改。如果直接復制到二層,那所有的東西都得修改,即使在構建管理里修改如墻的高度,圖也不會改變。
已采納你將標高、高度都恢復默認值,就可以復制了,構件會自適應層高的。
2009-08-05 08:46:34
可以復制,再修改局部。
2009-08-05 08:44:10
如果首層沒有手動修改標高的情況就可以直接復制的第二層。
2009-08-05 08:49:27
只要你有樓層設置中設置首層層高為4.5,二層層高為3.5,在繪圖中復制一層的構件到二層,軟件會自動默認,如果一層修改標高的構件到二層也要手動修改一下
2009-08-05 09:28:22
