coffee 2009-08-05 09:05:00 | 河北省 土建算量GCL2013 | 877查看 3回答
圖層復制問題
首層層高為4.5米,二層為3.5米,我想把首層復制到二層,但層高不一樣,定義的梁等構件的標高都會有變化,怎么操作更好 ?怎么恢復默認值,在那里修改。如果直接復制到二層,那所有的東西都得修改,即使在構建管理里修改如墻的高度,圖也不會改變。問題補充:改動標高后,那首層的圖層不就都變 了?
已采納你在構件屬性中將標高刪除以下就行了。 復制過來后刪除也行,一刪除就恢復成帶括號的默認值了。 復制后修改就行了。
2009-08-05 09:06:59
首層構件是按默認層高設置的,復制到二層后是默認二層的層高。如果一層的構件在“高度和底標高”做了調整,復制到二層就會存在重疊或者斷開(不連續(xù))現(xiàn)象,這樣可以在二層的構件“高度和底標高”處,輸入半邊括號“(”讓軟件默認二層的“高度和底標高”。
2009-08-05 09:11:53
你要把構件標高恢復默認值即可。 即括號里的數據。不能去掉括號。
2009-08-05 09:12:32
