weisuoqi12345 2011-05-22 21:02:11 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1159查看 3回答
在圖形軟件中導(dǎo)入鋼筋圖形
請(qǐng)問,在圖形軟件中導(dǎo)入鋼筋圖形之前,必須在圖形軟件的樓層信息里設(shè)置跟鋼筋軟件一樣的樓層信息嗎! 我導(dǎo)入的時(shí)候沒有在圖形軟件里設(shè)置跟鋼筋軟件一樣的樓層信息,結(jié)果卻提示層高不一致,先進(jìn)行修改層高,我只在圖形軟件的樓層設(shè)置里修改了基礎(chǔ)層和首層的層高保持與鋼筋軟件一致,導(dǎo)入圖形,結(jié)果把鋼筋軟件里所有的樓層(首層以上的樓層)都導(dǎo)入進(jìn)去了!圖形軟件的樓層信息里也有首層以上的每層的層高和底標(biāo)高信息!問我想問一下,在圖形軟件中導(dǎo)入鋼筋軟件時(shí),軟件默認(rèn)的是不是 只需要在圖形的樓層設(shè)置里把基礎(chǔ)層和首層的樓層信息設(shè)置成和鋼筋一樣的,不管其它層得,也不用新建其它的樓層,然后導(dǎo)入鋼筋圖形,導(dǎo)入完后,圖形軟件里的樓層設(shè)置里自動(dòng)生成其它樓層的信息,比如首層以上的樓層新消息!謝謝!
若工程有地下層,導(dǎo)入算量時(shí),先把算量的樓層新建一個(gè)地下層,再點(diǎn)擊導(dǎo)入鋼筋,直接按照鋼筋導(dǎo)入即可 若沒有地下層,直接導(dǎo)入即可 在算量里面都不需要定義層高及標(biāo)高
2011-05-23 10:17:29
也可以不用對(duì)其的樓層信息進(jìn)行設(shè)置,在導(dǎo)入時(shí)確定后,選擇“按照鋼筋樓層導(dǎo)入”。
2011-05-22 21:09:42
就像樓上說的的一樣, 你只需按鋼筋的層高導(dǎo)入就可以了
2011-05-23 08:01:23
