cq****@163.com 2008-07-15 17:22:48 | 重慶市 其他專業 | 683查看 6回答
鋼筋算量中定義斜板后,是否應該再定義相應斜板位置的梁即修改梁段標高s
(6)
已采納鋼筋算量中定義斜板后,不必再定義相應斜板位置的梁即修改梁段標高
2008-07-15 17:25:46
不用的,定義斜板后自動將梁壓下去
2008-07-15 17:26:26
鋼筋算量中定義斜板后,是否應該再定義相應斜板位置的梁即修改梁段標高? 答:不需要。 斜板下的構件的標高會自動隨斜板而變化。
2008-07-15 17:27:39
2008-07-15 17:39:30
不用,你在畫完梁后,再畫板,這時的梁和板都是水平的吧,你再定義斜板,定義好后,你看三維,板可以把梁與柱都壓下來,如果有墻,墻也就下來了,注意:只有梁的標高是默認的,沒有修改過,定義的時候是什么標高就是什么標高才可以被板壓下來,如果經過了你的修改,可以在修改后的值上加上個括號使之成為默認,也是可以被板壓下來的。如梁是一根,斜板一定義,應是兩個梁成為倒V字,這時應該把梁打斷,定義完斜板再把梁合并,鋼筋才不會少。
2008-07-15 17:39:37
不用再定義,斜板定義后,軟件自動將梁、墻等壓下來,隨斜板走。
2008-07-15 18:33:46
