hch 2008-05-26 11:31:21 | 重慶市 其他專業 | 503查看 1回答
1. 在鋼筋軟件中定義了斜板,梁會自動適應斜板標高,但后要把斜梁改成水平梁修改不了?o
①如圖:這個梁我們一般是要鋼筋連續貫通,會先畫成2道梁適應成斜梁后在合并成一道梁
已采納②這樣我們點到梁的屬性里標高會是梁2邊的高度,不會顯示梁中頂標高,可以點‘查看斜構件標高’ 檢查斜梁的高度。如果非要把斜梁改成水平的梁就只有把梁刪除后,重新選擇相同的構件來畫。
2008-05-26 11:31:22
