  • 頂層柱鋼筋未錨入梁中
    花園洋房,屋頂為坡屋面。在畫圖時,我先畫好柱、梁、板,然后定義好斜板,構件平齊板頂,自動判斷邊角柱。 問題: 匯總計算后,發現計算結果中邊柱和角柱的鋼筋一部分伸至柱頂截斷,一部分伸至柱頂彎折12d。柱外側鋼筋并未錨入梁中。而且小弟多次檢查,節點設置多個,計算均為此。 怎樣解決? 備注:柱子按參數化柱定義,未截面編輯。 附圖中的計算結果為一角柱(L型)。
    平齊板頂
    外側縱筋
    問題補充:手算,鋼筋的錨固長度為大于頂層梁高 柱的節點設置為“柱外側縱筋按50%分兩批伸至柱頂彎折,1.5La+20d”
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    從截圖上來看,你鋼筋直徑為14的是伸至柱頂截斷了的,應該是滿足了直錨的條件。直徑為16的是按頂層錨固12*D。按軟件默認節點設置,滿足直錨就伸直柱頂截斷,不滿足的話,伸直柱頂彎折。在屬性中,輸入縱筋信息的時候,分b邊、h邊來輸入。如果你覺得“手算,鋼筋的錨固長度為大于頂層梁高”,軟件計算有誤,可以打服務電話023-63650155,把你的工程發過來檢查看下。
    2010-08-13 08:59:46
  • 當頂層梁高大于縱筋的錨固長度時,它是沒有彎折錨固的。 “沒有 我手算,錨固長度大于頂層梁高。而且計算是錨固長度小于頂層梁高,也只用伸入錨固長度。計算結果是伸至柱頂。”那你就要到工程設置檢查一下你對它的設置。
    2010-08-11 21:33:22
  • 你看一下計算設置,是不是梁錨柱了!!!!
    2010-08-11 21:38:05
  • 如果設置全都沒有用,請按手工計算之后在鋼筋編輯中,按手工計算的輸入,然后鎖定構建即可!! 如果還是不明白,來我群,清單、定額,一起學習討論!并有請各位高手入群,希望有一定廣聯達基礎或者對工程造價比較熟悉的高手,幫忙解決新人問題! 廣聯達造價①群:(元老群,只對管理員開放) 廣聯達造價②群: 23305611 (已滿) 高級群 廣聯達造價③群: 102592314 (推薦) 高級群
    2010-08-12 19:50:11
  • 在框架柱里面有自動判斷邊角柱功能.你點一下再計算柱會錨入梁的.
    2010-08-11 23:47:44
  • 既然是坡屋面,就把你的坡屋面梁定義為屋面框架梁。這樣,柱子就會按照頂層錨固進行計算了。
    2010-08-11 23:59:09
  • 在要錨固的鋼筋之前輸入#號 如#4C25+2C25 表示其中的四根錨固 看看結果是不是你想要的
    2010-08-11 21:49:50
主站蜘蛛池模板: 襄樊市| 沧源| 湟中县| 新蔡县| 喀什市| 凌海市| 瓦房店市| 临湘市| 高雄市| 青阳县| 台北县| 图木舒克市| 隆安县| 永修县| 增城市| 墨竹工卡县| 义乌市| 遂宁市| 个旧市| 久治县| 伽师县| 饶平县| 永年县| 新民市| 五原县| 白山市| 吴江市| 吉安市| 绍兴市| 调兵山市| 苗栗市| 重庆市| 资溪县| 宁蒗| 津南区| 保亭| 安仁县| 尼勒克县| 景泰县| 从江县| 临沂市|
