  • 在坡屋面中,發現部分柱子和梁的高度超過了坡屋面,如何修改?
    我的具體做法是:先把柱子和梁畫好后,再畫板,然后再定義斜板,讓柱子的高度和梁的標高根據定義的斜板,自動默認,但畫好后,用三維顯示,發現有部分柱子和梁超過了坡屋面板。請問:這樣的情況該如何來修改?還是我定義的方法不對?
  • 你的操作步驟是正確的,但要注意柱和梁在畫圖時的標高要采用軟件默認的標高,如果不是,就要將柱和梁的標高改還原成軟件默認的標高,這樣柱和梁就會隨斜板走了(屋脊轉角處的梁可按純白色等待的說法做),修改完成后在三維顯示有部分柱子和梁超過了坡屋面板,可以用三維顯示中工具欄里的“顯示圖元屬性”來檢查超過屋面的柱和梁的標高是否是軟件默認的標高(見圖),如果不是則返回修改,如果是軟件默認的標高,此時的三維顯示有部分柱子和梁超過了坡屋面板(如柱或梁超出屋面一個角,從側面看成三角形)是正確的,因為不論柱還是梁都是以構件所在的軸線位置的標高來顯示的,說柱和梁會隨斜板走,是指柱和梁所在的軸線位置的標高與斜屋面相交處板的標高是平齊的,而不是指構件都到斜屋面后都變成斜的了
    2009-08-06 22:01:56
  • 選中高出的柱或者梁打開屬性編輯框...........把標高欄刪除敲回車即可```` 梁的話...如果是在坡面轉角的地方要先打斷再選中 標高欄刪除敲回車`` 這個時候標高回變成"?" 就好了``再把打斷的梁合并! 還有一種方法定義就是 先把斜板畫好再畫梁或柱子這樣梁就會跟著板高度走了...自己試試吧
    2009-08-06 16:56:31
主站蜘蛛池模板: 和田县| 江源县| 邻水| 铅山县| 怀来县| 政和县| 高碑店市| 嘉禾县| 淮北市| 开封市| 新邵县| 雷州市| 宁南县| 鄯善县| 石家庄市| 调兵山市| 汶上县| 涡阳县| 莱州市| 常熟市| 准格尔旗| 沙湾县| 平塘县| 景洪市| 桃江县| 彭泽县| 松溪县| 永年县| 游戏| 新宾| 黄陵县| 武汉市| 庆云县| 米泉市| 巩义市| 托里县| 随州市| 福鼎市| 五峰| 淳化县| 颍上县|
