豆豆 2008-07-15 16:31:02 | 云南省 其他專業(yè) | 562查看 15回答
在輸入基礎(chǔ)時,底標(biāo)高不一樣要怎么設(shè)置?/
None
(15)
已采納你可以更改構(gòu)件屬性里的底標(biāo)高。
2008-07-15 16:35:28
你有很多的方法去做的 你可以一步一步的做也可以批量處理的
2008-07-15 16:53:04
選中構(gòu)件-修改屬性。
2008-07-15 16:53:05
以最深部分為標(biāo)準(zhǔn),把基礎(chǔ)定義畫好,直接修改標(biāo)高淺的就好
2008-07-15 16:55:04
先畫上基礎(chǔ),然后在屬性里修改標(biāo)高就可以了。
2008-07-15 16:55:14
基礎(chǔ)構(gòu)件定義好后,將其底標(biāo)高按圖紙修改即可
2008-07-15 17:48:34
要先定義基礎(chǔ)較深的標(biāo)高,畫上基礎(chǔ)后修改較淺
2008-07-15 16:34:56
畫好后選中要修改的基礎(chǔ),在屬性編輯器中修改.
2008-07-15 16:39:12
定義底標(biāo)高呀。
2008-07-15 16:39:28
定義好底標(biāo)高時,可以在不同的底標(biāo)高處選中,修改屬性。
2008-07-15 16:44:27
先以最深標(biāo)高為準(zhǔn),把基礎(chǔ)定義好,畫上去,把標(biāo)高需要改的選中,再右鍵的屬性編輯器中修改就可以了。
2008-07-15 16:48:30
在輸入基礎(chǔ)時,底標(biāo)高不一樣要怎么設(shè)置? 回答:基礎(chǔ)底標(biāo)高不一樣,這是需要解決兩個問題: 1、基礎(chǔ)層層高設(shè)置問題: 應(yīng)該按較深的基礎(chǔ)底標(biāo)高至首層地面的標(biāo)高為基礎(chǔ)層高度。 2、基礎(chǔ)底標(biāo)高的設(shè)置問題: 基礎(chǔ)構(gòu)件定義好后,將其底標(biāo)高按圖紙修改即可。(記得修改時要把小括號去掉,否則軟件會自動還原為默認(rèn)值。)
2008-07-15 16:50:20
以最深標(biāo)高為準(zhǔn),把基礎(chǔ)定義好,畫上基礎(chǔ)后,再個別標(biāo)高修改即可。
2008-07-15 16:50:48
必須分開畫。
2008-07-15 19:49:05
2008-07-15 23:25:50
在基礎(chǔ)里面基礎(chǔ)底標(biāo)高不一樣時,輸入時在屬性編輯里改了,但是在圖形顯示時沒變是什么原因?:
請問基礎(chǔ)層中獨立基礎(chǔ)底標(biāo)高不一樣時可以設(shè)在一個基礎(chǔ)層中嗎?不設(shè)子樓層?/
結(jié)算時鎖定的綜合單價和非鎖定的綜合單價的材料價不一樣怎么處理
結(jié)算時,利用合同單價將其鎖定后復(fù)制,而新增的清單也有鎖定清單的材料,此時材料價按施工時價格,在人材機表里怎樣處理,需要區(qū)分他們的材料價?還是全部按施工時的材料價??
