lcw20053362 2010-08-12 10:55:47 | 云南省 其他專業 | 2701查看 10回答
梁、板同柱標號不一樣時,怎么澆筑?
我們工地是這樣的情況:梁、板標號為C35,柱的標號為C45,我們這里先澆筑柱子,然后再澆筑板面,請問可以用C40的混凝土同時澆筑板面和柱板節點嗎? 如果可以,有相關的規范、圖集說明嗎?
(10)
已采納一般不會出現這樣的情況,這只可能設計者只顧考慮構件的受力及強度要求而忽視了施工,出現這種情況最好請設計單位再次明確砼標號,還要提出施工難度,由設計者來確定。
2010-08-12 11:00:02
已采納鋼筋抽樣可以在工程設置和構件屬性編輯框中設置,圖形算量套上相應的做法。對于柱澆筑時的擴大量,當地主管部門是否有文件規定。
2010-08-12 11:01:07
已采納不可以,應根據設計要求進行澆注各標號砼澆注,這不是數學題不能平均。
2010-08-12 11:02:24
已采納當然不可以了 柱墻是主要承重構件,有很多時候設計的標號較大, 澆完墻柱,再澆板梁就可以了
2010-08-12 11:02:26
已采納先澆筑梁柱節點C45,肯定有少量砼流入梁板但不會影響工程質量
2010-08-12 11:12:31
已采納象這種情況,一般有詳圖的
2010-08-12 11:09:31
已采納不可以的,按照理論上說柱子通長的標號都應該是C45的。只是在實際施工中不好控制標號。你按照C40不就相當是柱子的強度是C40了,底了一個強度等級了。 只能說在施工中采取措施保證柱子的強度是C45。
2010-08-12 18:07:42
已采納我們工地是這樣的情況:梁、板標號為C35,柱的標號為C45,我們這里先澆筑柱子,然后再澆筑板面,請問可以用C40的混凝土同時澆筑板面和柱板節點嗎? 如果可以,有相關的規范、圖集說明嗎 我遇到過這種情況,作為施工單位你可以辦理洽商,將梁柱板節點澆注成與梁板同標號。監理和甲方一般也能理解,因為如果節點單獨澆注的話沒有辦法支模板,如果支設的話也比較麻煩。
2010-08-12 13:56:23
已采納要是想省工就都使用高標號的,想省料就分開澆注。
2010-08-12 14:41:18
已采納按施工工藝來說 也是先澆筑完柱子在同時澆筑梁板的~! 所以說,在澆筑柱子的時候是要留取施工縫~!
2010-08-12 14:47:08
