  • 在基礎里面基礎底標高不一樣時,輸入時在屬性編輯里改了,但是在圖形顯示時沒變是什么原因?:
    None
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    要在圖形里修改底標高
    2008-07-16 14:35:51
  • 分別點你畫的構件,右鍵查看一下底標高是不是不一樣
    2008-07-16 14:36:41
  • 因為構件里面的標高是黑色字體,屬于各構件的屬性,改變后只改變你修改過的,需要在圖形里面也改變;如果是藍色字體的只要在構件管理中修改,其他的包括圖形里面的都會改變。
    2008-07-16 14:36:44
  • 在屬性編輯器里修改過就應該好了,顯示是不影響計算結果的。
    2008-07-16 14:37:52
  • 改的時候你要選中要改的獨基,再右鍵,屬性編輯器中修改,再點左上方的選擇,應該是沒有問題的,你再看一下三維顯示,有的時候如果改的幅度不是很大的話,三維里也不明顯,如果不放心,再回到繪圖界面里,選中獨基,再看屬性中的底標高來確定一下。
    2008-07-16 14:44:04
  • 公共屬性和私有屬性:在屬性編輯器中,藍色字體的屬性為公共屬性,黑色字體為私有屬性。公共屬性的作用是:只要修改該屬性,該工程的所有圖元的這個屬性也跟著修改,如我們把墻的厚度240改為370,則該工程當前樓層的所有墻圖元的截面寬度都變為370;私有屬性的作用是:修改該屬性,不會影響已經繪制好的圖元。 缺省屬性和非缺省屬性:在屬性編輯器中,帶括號的屬性為缺省屬性,不帶括號的屬性為非缺省屬性。缺省屬性的作用是:該屬性會根據某些公共數據自動改變。如柱的高度,當它為缺省屬性時,它就會跟著樓層高度走,樓層多高,它就為多高。
    2008-07-16 14:44:53
  • 需要在繪圖輸入里的構件屬性編輯器里修改底標高,也就是說你要改哪個構件你就選中哪個構件。
    2008-07-16 16:23:20
主站蜘蛛池模板: 射阳县| 苍南县| 柳林县| 囊谦县| 鄄城县| 扎囊县| 无棣县| 遂溪县| 南充市| 洪雅县| 通海县| 甘孜县| 德昌县| 长宁区| 阿尔山市| 景东| 承德县| 台中县| 酒泉市| 南江县| 衡阳市| 政和县| 东宁县| 融水| 香格里拉县| 阜城县| 什邡市| 稷山县| 夏津县| 区。| 凤台县| 东兰县| 三河市| 金溪县| 丰都县| 油尖旺区| 左贡县| 赤水市| 南木林县| 承德县| 内丘县|
