  • 獨(dú)立基礎(chǔ)標(biāo)高不一樣時(shí)怎么在圖形里修改,編輯屬性里修改的沒用?
    None
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    繪圖區(qū)選構(gòu)件,查看屬性,在屬性里改,回車即可。構(gòu)建定義里改沒用
    2008-07-16 14:51:18
  • 屬性里面可以修改標(biāo)高 再試試!!
    2008-07-17 23:08:10
  • 你需要在繪圖輸入里的構(gòu)件編輯屬性里修改,也就是說你要改哪個(gè)構(gòu)件你就選中它,然后右擊鼠標(biāo)“編輯構(gòu)件屬性”在這里面修改有效,補(bǔ)充一點(diǎn):在修改標(biāo)高的時(shí)候一定要把“括號(hào)”去掉才會(huì)有效
    2008-07-16 14:51:00
  • 首先,基礎(chǔ)層的層高應(yīng)選最低的標(biāo)高為準(zhǔn),基礎(chǔ)定義式底標(biāo)高可以設(shè)置,但不能低于基礎(chǔ)層高的底標(biāo)高。
    2008-07-16 14:52:59
  • 不會(huì)的,你再好好檢查,選擇要改的獨(dú)基,點(diǎn)開工具欄中的屬性,在里面把標(biāo)高改掉就可以,再試試。
    2008-07-16 14:53:16
  • 你得選中畫好的圖再進(jìn)行修改,因?yàn)闃?biāo)高是私有屬性,畫好的圖在建好的構(gòu)件中修改是沒用的,只能選中畫好的圖在屬性編輯器中修改.灰色字體是私有屬性,藍(lán)色字體是公有屬性,如果改藍(lán)色字體的內(nèi)容,對(duì)畫好和沒畫好的構(gòu)件都有影響.灰色字體只對(duì)沒畫好的構(gòu)件有影響.
    2008-07-16 14:56:57
  • 獨(dú)立基礎(chǔ)標(biāo)高不一樣時(shí)怎么在圖形里修改,編輯屬性里修改的沒用? 回答:1、方法一:適用于建立構(gòu)件屬性時(shí),還沒有畫構(gòu)件的情況。 獨(dú)立基礎(chǔ)標(biāo)高不同時(shí),在定義構(gòu)件時(shí)將其基礎(chǔ)底標(biāo)高按圖紙所示的標(biāo)高修改,注意要去掉小括號(hào),否則軟件會(huì)自動(dòng)改回原來的默認(rèn)值。 2、方法二:適用于建立好構(gòu)件,并且已畫上構(gòu)件的情況: 因?yàn)榛A(chǔ)標(biāo)高是構(gòu)件的私有屬性(黑色字體),所以對(duì)于已經(jīng)畫上的構(gòu)件要修改其基礎(chǔ)底標(biāo)高,首先要在繪圖區(qū)域內(nèi)選中要修改的構(gòu)件----點(diǎn)擊工具欄中的“屬性”(或右鍵選擇“構(gòu)件屬性編輯器”也可以)---按圖紙修改基礎(chǔ)標(biāo)高(注意去掉小括號(hào))即可。 因?yàn)榛A(chǔ)標(biāo)高時(shí)構(gòu)件的私有屬性,所以對(duì)于已畫好的構(gòu)件,就不能在構(gòu)件管理中修改構(gòu)件的標(biāo)高,因?yàn)樵跇?gòu)件管理中修改對(duì)于已經(jīng)畫上的構(gòu)件是不起作用的。 要想修改已經(jīng)畫上的構(gòu)件標(biāo)高,要選中構(gòu)件再修改其屬性才有效。
    2008-07-16 15:05:32
  • 需要在繪圖輸入里的構(gòu)件屬性編輯器里修改底標(biāo)高,也就是說你要改哪個(gè)構(gòu)件你就選中哪個(gè)構(gòu)件。
    2008-07-16 16:21:22
主站蜘蛛池模板: 石柱| 平阳县| 江安县| 新野县| 禄丰县| 梨树县| 巴林左旗| 武冈市| 拉萨市| 剑川县| 同仁县| 旅游| 黑龙江省| 驻马店市| 海南省| 陆川县| 松滋市| 南昌市| 临海市| 西华县| 清水河县| 临安市| 克拉玛依市| 太谷县| 丹江口市| 宽甸| 天津市| 广丰县| 方正县| 山东| 盐池县| 长阳| 昂仁县| 遂宁市| 正阳县| 杭州市| 定南县| 大同市| 新龙县| 绍兴县| 体育|
