豆豆 2008-07-18 09:05:58 | 云南省 其他專業 | 1174查看 7回答
請問基礎層中獨立基礎底標高不一樣時可以設在一個基礎層中嗎?不設子樓層?/
None
(7)
已采納不用設子樓層,按最深的基礎標高定義,修改標高。
2008-07-18 10:07:35
可以,只要你基礎層層高正確,就可以直接修改基礎構件的標高
2008-07-18 09:09:48
可以定義深度高的標高然后再修改其它構件的標高,
2008-07-18 09:13:15
可以,畫好之后按圖紙設計的標高修改就可以了,不過基礎的層高要按最深的那個定義,只要基礎的標高不超過0.00都可以修改的
2008-07-18 09:13:44
以最深獨立基礎的底標高設置基礎層層高,把獨立基礎畫上后,再選中要底標高不同的獨立基礎,在屬性編輯器中修改.
2008-07-18 09:15:23
可以,你把基礎層層高以最大的標高間距定義,在這個范圍內就可以把基礎布上去,然后在屬性中把底標高改掉就行了。
2008-07-18 09:16:24
可以。修改基礎底標高就可以布置。
2008-07-18 09:24:45
