  • 建房間時,樓梯間怎么處理,頂棚算出來的量是樓梯底斜
    建房間時,樓梯間怎么處理,頂棚算出來的量是樓梯底斜面的工程量嗎?
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    因為樓梯計算的是水平投影面積 而天棚面積剛好就是這個投影面積 所以,你的理解是對的 但是,你還要知道,樓梯間,也有天棚,而天棚也要套天棚抹灰定額的 因此 樓梯的計算,可以直接用樓梯構件布置好后,在構件做法中套用樓梯定額
    2008-07-13 10:23:29
  • 不是,樓梯底斜面的工程量只能用投影面積*定額系數
    2008-07-13 10:19:46
  • 樓梯間我是只套墻面抹灰,頂棚和地面在樓梯構件做法里用代碼解決。
    2008-07-13 10:21:11
  • 不是,在這里樓梯底和樓梯間的踢腳線都得乘系數,或是在表格輸入里加上一個手算的量
    2008-07-13 10:22:09
  • 樓梯間單獨建立房間,頂棚不是斜面,是水平的,只有頂層才用頂棚。 斜面可以在樓梯中用代碼處理。 你要斜面干啥么,咱們西安樓梯裝修等都是用的水平投影面積啊。
    2008-07-13 10:22:12
  • 不是,是水平投影面積。
    2008-07-13 10:22:21
  • 頂棚算出來的量是樓梯底水平投影面積,底斜面的工程量應用代碼“水平投影面積*系數1.5"。
    2008-07-13 10:23:57
  • 1、樓梯間裝修用房間定義,底層定義地面、墻面;中間層定義墻面;頂層定義墻面、頂棚。 2、樓梯板底涂料在定義樓梯時用代碼解決。水平投影面積*1.3
    2008-07-13 10:25:26
  • 樓梯間裝修用房間定義,底層定義地面、墻面;中間層定義墻面;頂層定義墻面、頂棚。 2、樓梯板底涂料在定義樓梯時用代碼解決。水平投影面積乘以相應系數。
    2008-07-13 10:26:31
  • 補充一點:借用房間計算的樓梯間樓梯板的面積是水平面積,可以通過天棚代碼*1.3即可,但是樓梯間的頂層的天棚是水平面積的,
    2008-07-13 16:35:14
  • 首層樓梯間定義地面.標準層定義墻面抹灰,頂層定義頂棚和墻面,樓梯底天棚抹灰和樓梯抹灰在樓梯構件做法里用代碼解決,即樓梯抹灰按投影面積,樓梯底天棚按投影面積*系數,休息平臺天棚底不考慮*系數。
    2008-07-13 11:13:54
  • 樓梯斜底板的面積=水平投影面積*定額系數,水平投影面積即是對應的天棚
    2008-07-13 11:32:21
  • 樓梯間可以定義房間,計算所有裝修的相關東西,如地面,墻面,踢腳,天棚,注意天棚面積是其投影面積乘以系數的
    2008-07-13 12:08:02
  • 不是,樓梯不應設置頂棚抹灰
    2008-07-13 22:30:51
主站蜘蛛池模板: 永川市| 乌鲁木齐县| 惠水县| 社旗县| 昔阳县| 山西省| 长子县| 垦利县| 安岳县| 横山县| 富平县| 喀喇| 海原县| 通州区| 竹北市| 宜兰市| 嘉禾县| 桑植县| 乌拉特后旗| 东丽区| 达孜县| 利辛县| 泰州市| 临漳县| 蓝田县| 辰溪县| 土默特左旗| 九龙城区| 观塘区| 华安县| 台南县| 文登市| 徐水县| 山东省| 西丰县| 加查县| 奈曼旗| 溆浦县| 称多县| 呼玛县| 从江县|
