sydlp54558191 2008-07-14 21:43:42 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1064查看 19回答
有頂棚的房間墻面抹灰和墻面乳膠漆怎么定義p
我定義的是墻面抹灰面積,結(jié)果算出來的量是到板底,而不是到頂棚底,不知是怎么回事,請教
(19)
已采納那是因為你的房間屬性里沒有定義吊頂?shù)母叨取? 圖形軟件里的套用構(gòu)件代碼的時候: 1、如果有墻裙,從墻裙算起,否則高度從地面開始算起 2、有吊頂時采用吊頂高度,否則采用板底高度 3、增加凸出墻面垛側(cè)壁面積、突出墻的柱子側(cè)面面積(墻面抹灰部分) 4、扣除門窗洞口面積、飄窗面積 你沒定義吊頂高度,所以軟件計算到板底了。軟件里的吊頂高度是指從樓地面到吊頂?shù)木嚯x
2008-07-14 21:51:38
墻面抹灰就是算到板底,你是不是說到吊頂?shù)籽?你在定義構(gòu)件里輸入吊頂高度,然后匯總計算
2008-07-15 08:51:18
你看一下你定義板了嗎? 樓上幾家的我覺得不太正確 因為在河南省定額規(guī)定吊頂房間的室內(nèi)抹灰面積是要算到吊頂?shù)撞苛硗饧? 10cm的 我在聽培訓的時候老師也是這樣講的,不知道各地規(guī)則是不是一樣 圖形軟件里的套用構(gòu)件代碼的時候: 1、如果有墻裙,從墻裙算起,否則高度從地面開始算起 2、有吊頂時采用吊頂高度,否則采用板底高度 3、增加凸出墻面垛側(cè)壁面積、突出墻的柱子側(cè)面面積(墻面抹灰部分) 4、扣除門窗洞口面積、飄窗面積
2008-07-14 23:56:13
我定義的是墻面抹灰面積,結(jié)果算出來的量是到板底,而不是到頂棚底,不知是怎么回事,請教 答:你可能是沒有設置吊頂高度的原因
2008-07-15 06:57:36
墻面抹灰?guī)У蹴敃r,你設置好墻裙高度就行了。
2008-07-15 07:12:04
這就要求你在定義構(gòu)件里要設置吊頂高度.
2008-07-15 07:43:52
只有定義了吊頂高度后軟件才會計算到吊頂?shù)牡酌娴模欢x吊頂高度,軟件默認為板底平。
2008-07-15 09:31:46
你肯定沒有定義吊頂高度,所以算至板底。
2008-07-14 22:16:37
你在屬性設置的時候是否設置了吊頂?shù)母叨?如果設置有吊頂?shù)母叨?當然就會是頂棚底(不過各地規(guī)則不一樣,四川的墻面抹灰就會算到吊頂以上200mm).
2008-07-14 22:19:27
要輸入吊頂高度,軟件才能計算到吊頂?shù)椎模惠斎敕駝t是計算到板底的。
2008-07-14 22:53:15
這個是因為你沒輸?shù)蹴數(shù)脑颉?/div>
2008-07-14 23:14:32
算墻面抹灰就是算到板底啊2008-07-14 21:45:53
墻面抹灰面積,結(jié)果算出來的量是到板底,是對的啊2008-07-14 21:50:04
你說的是吊頂?shù)装桑挥卸x了吊頂高度后軟件才會計算到吊頂?shù)牡酌娴模欢x吊頂高度,軟件默認為板底平。2008-07-14 21:50:47
在房間屬性中,輸入吊頂高度,墻面抹灰就算到頂棚底了.2008-07-14 21:56:50
你說的是有吊頂吧,那得定義吊頂高度后軟件才會計算到吊頂?shù)牡酌娴模欢x吊頂高度,軟件默認為板底的2008-07-14 21:58:12
沒有吊頂?shù)姆块g墻面高度計算至板底,如果要計算至吊頂?shù)母叨龋诙x時要定義吊頂?shù)母叨龋藭r計算的高度為吊頂?shù)母叨仍偌?00MM。2008-07-15 12:26:58
設置吊頂高度 ,或設置墻裙高度至吊頂高度上加100MM2008-07-15 10:09:59
在房間裝修中定義頂棚(吊頂)高度就可以了。2008-07-15 10:45:23
