ca****@126.com 2010-06-23 15:50:17 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1388查看 19回答
找平層問題
樓地面做法依次是:找平層 、面磚 GCL2008中在房間中設置樓地面時,只能添加一個依附構件,這時就只能計算面磚工程量,而不能計算找平層的工程量,類似的還有屋面做法,防水做法。 我想用圖形算量把一個房間:比如說房間地面,從下到上(找平層、面磚等)都用圖形算量畫出來,這時向找平層該怎么畫。 最好能說詳細一點,因為像屋面從下到上有好幾層,怎么能把他們都用廣聯達畫出來,計算出來。墻面有時也有好幾層也不知道該怎么畫。
(19)
你是清單計價還是定額計價啊 1:當清單計價時,找平層是不用列項計算的,只是在地轉面層項目組價時才會涉及到,而此時找平層的數量和地轉是相同的。 2:當采用定額計價時就要注意地轉面層、找平層的工程量計算規則,假如定額中該二項子目的工程量計算規則完全相同,就不用去畫啥找平層了,直接用地面面層的工程量就可以了,當你覺得必須在軟件里完全可以利用地轉面層項目做法的代碼來計算。見附圖
2010-06-23 19:33:14
你手算,2層需要算2次嗎?
2010-06-23 20:44:06
地面做法只用畫一個就行了,剩下的量可以在套做法的時候,用代碼來處理,比如找平層,你套上做法之后,在工程量表達式里選中地面積就可以提出量,要算面磚時,直接套上相應面磚的定額,在工程量表達式里選在塊料地面積就可以了,屋面也是同樣的辦法 你只需畫一個屋面,可以提出你需要的找平和防水的量,所以,并不是算所有量都必須畫在圖上。
2010-06-23 17:33:19
1、在房間里,一個房間只能有一個地面依附。所以找平層與面磚量用代碼完成。 首先,新建地面:如圖。把地面做法套好了,依附到房間里。 2、屋面也是一樣的,只能布置一塊板只能布置一個屋面,把屋面的做法,用代碼表示出來。
2010-06-23 20:00:52
畫一層就可以了,在工程量代碼里面可以借用其他的項目來表示你的量。比如防水面積就是地面面積+上反高度*地面周長
2010-06-23 19:51:34
只需畫一次就可以了,只是在套做法時添加不同的做法,套用不同的定額,用不同工程量表達式就行了,比如地磚地面就用快料面層、防水就要增加四周的卷邊面積了既是地面面積加四周周長乘卷邊高度、找平層就是地面面積、輕集料墊層就用地面積乘墊層厚度就可以了。
2010-06-24 07:36:30
我們用軟件的目的就是節省時間,提高工作效率,你定義一個地面 在套定額時增加相關的定額子目,工程量表達式選擇相關的工程量代碼即可,無需逐個畫圖的。
2010-06-24 07:47:14
畫一層可以了,因為每一層都是一樣的
2010-06-24 11:41:58
畫一層就計算出了全部量,不用畫那么多層吧
2010-06-23 16:07:58
畫一層就可以了,如果有防水層,就要另外計算防水層的卷邊。
2010-06-23 16:38:11
我們用軟件就是要簡化工作流程,提高工作效率,定義一個地面 在做法里套完所有相關的定額子目,做法分層只是套定額子目的多少問題,無需逐個畫圖的。 畫蛇添足的故事,你不知對你是否有啟示。
2010-06-23 16:38:34
畫一層就出來全部的量,如做防水可根據說明進行更改
2010-06-23 16:41:30
定義一個地面,套完所有相關的定額子目,畫一層就出來全部的量,如做防水可根據說明進行更改
2010-06-23 16:49:05
在圖形算量的時候,目的是算量,不是套項,因此,你在畫圖時,畫一層即可。只是在定義的時候,把該套的項都套上,這樣,所有的項都用到這個量了。
2010-06-23 16:53:43
新建一個地面做法地面一:新建量表:第1行為地磚,第2行為找平層,分別選好代碼等。另外新建一個房間1,把地面一作為依附構件就行了。量表行可以根據實際情況有幾種做法就建幾行。其它同理。把房間1畫好后,地面一的做法就進去了。
2010-06-23 16:58:56
我覺得不用層層都畫,因為可以用一個量,只要畫一層就好了,可以掛上做法(僅供參考)
2010-06-23 16:08:24
可以畫一層來計算。
2010-06-23 17:30:25
點上地面以后,在定義界面,直接套地面的所有做法,選擇代碼就行了。畫一遍就行了
2010-06-23 16:59:00
如房間地面,只依附一個地面。在地面的做法中一次套你所列出的定額項,在工程量表達式中選擇底面積的代碼就都計算出來了。雖然套的定額項不同但是計算的面積是一樣的,防水上反可以用底面周長*上反高度來計算。
2010-06-23 17:04:07
