hm75344783 2013-02-27 10:47:00 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 621查看 6回答
點裝修問題
根據裝修做法表: 樓地面: 樓1:客廳、臥室、書房、戶內走道、戶內其他房間 樓2:廚房 樓3:開敞陽臺、設洗衣間陽臺 樓4:公共走道、電梯廳 樓9:住宅衛生間 內墻面: 內1:衛生間、廚房、門廳、風井、水暖井 內2:除衛生間、廚房內墻面 內3:樓梯間 頂棚: 棚2:樓梯間 棚3:衛生間、廚房、其余房間 我想問一下以上做法如何建房間依附構件?是每一個房間都要分開還是如何。問題補充:按照平面圖的布置每個都建立?
(6)
已采納先按設計要求分別定義好地面、墻面、墻裙、踢腳線、天棚等構件,在定義房間,然后在構件類型下相應的構件下,點“添加依附構件”點選相應的裝飾構件。
2013-02-27 10:50:54
建議按每個房間建立各個構件,這樣,布置裝修時,比較容易。
2013-03-01 11:44:36
看你的截圖,就知道,你弄反了。裝修,定義房間,按房間點畫。先在構件下定義 構件做法,比如:樓地面里,地1、樓2、樓3,然后 定義房間,比如:客廳、臥室、書房,給房間 添加 構件:比如:客廳,地面是 地1,踢腳 踢1,墻面墻1,天棚 棚1. 然后 臥室、書房。定義好房間,在繪圖界面,按房間點畫。
2013-02-27 13:56:57
先將裝飾夠見分門別類按對應的做法定義好并套取相應的做法,再定義房子,然后將已建好的構建附加于房子按平面點畫匯總計算即可。
2013-02-27 14:56:25
如果房間內裝飾(天棚、踢腳、樓面、內墻面)相同時,建一個房間即可;只要房間內裝飾有一項不同,就需要另外新建房間的。
2013-02-28 08:35:51
在樓地面、踢腳、墻面等構件里是這樣建的,比方說樓1:客廳、臥室、書房、戶內走道、戶內其他房間,你就可以在樓地面里面建構件:樓1(客廳、臥室、書房、戶內走道、戶內其他房間),樓3(開敞陽臺、設洗衣間陽臺),其他構件同理,然后再建房間,將所有裝飾做法相同的房間放到一起,注意是地面、墻面、天棚、踢腳等裝飾做法都相同的房間放到一起,然后依次建立房間即可。
2013-02-28 12:08:39
