千帆過盡 2008-12-28 18:37:30 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1035查看 4回答
圖形算量8.0天棚抹灰問題/
天棚抹灰代碼:“TPMHMJ”含義為:“主墻間凈面積,不扣除柱所占面積”。哪么,當(dāng)房間里有梁(不是墻上梁,而是板下梁)時,計算此房間天棚抹灰,如果選擇代碼“TPMHMJ”,則房間里的梁側(cè)面抹灰面積就不會計入“天棚抹灰”里。因為代碼“TPMHMJ”只是計算了“主墻間凈面積”。這樣的計算,顯然不符合清單規(guī)則。請看清單規(guī)則:“按設(shè)計圖示尺寸以水平投影面積計算,不扣除間壁墻、垛、柱、附墻煙囪、檢查口和管道所占的面積。帶梁天棚、梁兩側(cè)抹灰面積并入天棚內(nèi)計算;板式樓梯底面抹灰按斜面積計算,鋸齒形樓梯底板按展開面積計算。” 如果你選擇代碼為:“TPMHMJ+BDLMHMJ(板底梁抹灰面積)”,匯總計算后,查看還是“主墻間凈面積”。BDLMHMJ(板底梁抹灰面積)計算為零。“BDLMHMJ”不計算抹灰!(及時計算抹灰面積,也不對,因為梁底以重復(fù)計算了。) 我想問問大俠是如何處理天棚抹灰的?如何選擇代碼的?問題補充:不要嫌麻煩,請用軟件試驗后再回答。謝絕未試驗回答者!
已采納代碼TPMHMJ是主墻間凈面積+板底梁側(cè)面面積,已經(jīng)半還在其中了,放心的計算吧。
2008-12-28 18:49:54
按實計算面積
2008-12-28 18:40:16
天棚抹灰面積是包含板底梁的側(cè)面和底面抹灰面積的. 選擇“TPMHMJ”就可以了.
2008-12-28 18:40:43
答:DDMJ:〔吊頂面積〕主墻間凈面積,不扣柱所占的面積 TPMHMJ:〔天棚抹灰面積〕主墻間凈面積,不扣柱所占面積 TPZSMJ:〔天棚裝修面積〕主墻間凈面積扣除獨立柱面積 應(yīng)該是:TPMHMJ 梁側(cè)按照墻處理
2008-12-28 18:43:41
