xbkshmily722 2008-07-21 16:18:52 | 陜西省 其他專(zhuān)業(yè) | 1102查看 10回答
我在結(jié)構(gòu)說(shuō)明中看到“板的分布筋A(yù)8@200”,軟件
我在結(jié)構(gòu)說(shuō)明中看到“板的分布筋A(yù)8@200”,軟件中板負(fù)筋的屬性里面有一個(gè)“分布筋”,這兩個(gè)是一回事嗎?謝謝問(wèn)題補(bǔ)充:可以給我講講分布筋、面筋、溫度筋之間怎樣辨別嗎?分布筋在算量當(dāng)中不需要畫(huà)嗎?
(10)
已采納是的,你在分布筋一欄中把A8-100輸入就可以,然后把鋼筋畫(huà)上去,匯總計(jì)算,在編輯鋼筋中可以看到分布筋的量及計(jì)算過(guò)程。 分布筋是布置在負(fù)筋上的,它是不需要設(shè)置彎鉤的,分布筋不需要畫(huà)出來(lái),只在定義負(fù)筋的時(shí)候,把分布筋的信息輸入負(fù)筋中分布筋一欄軟件就會(huì)自動(dòng)計(jì)算的。 面筋是板的雙層雙向鋼筋中上面的那一層鋼筋,它與分布筋長(zhǎng)相相似,都是彎折,而不像底筋那樣是彎鉤。 溫度筋是在有的地方受溫度影響很大,所以要設(shè)置溫度筋,在定義的時(shí)候,把鋼筋類(lèi)型一欄選擇溫度就可以,把其他信息輸入,軟件會(huì)自動(dòng)按溫度筋的計(jì)算方式來(lái)計(jì)算鋼筋的量。
2008-07-21 16:24:55
是
2008-07-21 16:20:34
是的,這個(gè)就是指負(fù)筋里的分布鋼筋
2008-07-21 16:20:43
軟件中設(shè)置的分布鋼筋是系統(tǒng)默認(rèn)的,按工程設(shè)計(jì)分布鋼筋實(shí)際輸入.
2008-07-21 16:22:30
板分布筋如果沒(méi)有在當(dāng)前的圖紙中(如果第一層)注明,則按總說(shuō)明中的“板的分布筋A(yù)8@200”來(lái)計(jì)算。 如果在具體層的板結(jié)構(gòu)圖紙中注明了板的分布置則按具體圖紙的標(biāo)注。 也就是 “原位標(biāo)注,取值優(yōu)先”。 現(xiàn)在很多圖紙中的總說(shuō)明,都是設(shè)計(jì)院千篇一律的套用的同類(lèi)型工程的,有好多對(duì)不上的,所以如果總說(shuō)明與具體圖紙不符的地方,以具體圖紙為準(zhǔn),如果具體圖紙沒(méi)有說(shuō)明,再按總說(shuō)明來(lái)做。
2008-07-21 16:29:14
是的,就是指負(fù)筋里的分布鋼筋. 面筋:雙層筋位于上層受力筋為面筋 溫度筋:板跨度比較打時(shí),指為防止溫度列縫設(shè)置的溫度筋。 分布筋:指拉結(jié)板的負(fù)筋二設(shè)置的鋼筋。
2008-07-21 16:30:14
這個(gè)是一回事,軟件默認(rèn)的分布筋是A6-250的,如果圖紙不同,可以在工程設(shè)置中的板里面重新設(shè)置。
2008-07-21 16:26:08
在軟件中系統(tǒng)中默認(rèn)一個(gè)分布筋,你按照?qǐng)D紙實(shí)際輸入.
2008-07-21 16:33:48
是,分布筋可以在受力筋的相對(duì)應(yīng)的內(nèi)容中調(diào)整.
2008-07-21 16:36:41
你直接在負(fù)筋屬性里的分布筋處把軟件默認(rèn)的鋼筋信息改成A8-200即可, 分布鋼筋是依附在負(fù)筋下布置的,也就是只有負(fù)筋的存在,分布鋼筋才存在.在軟件里是不用布置分布筋,因?yàn)槟愣x負(fù)筋的時(shí)候就定義了分布鋼筋的信息,軟件會(huì)正確計(jì)算的. 面筋是雙層雙向的板鋼筋時(shí),上面的鋼筋就是面筋,在圖紙上,面筋是通長(zhǎng)帶彎折的,底筋是通長(zhǎng)帶彎鉤的. 溫度筋是在負(fù)筋的基礎(chǔ)上.有些圖紙要求比如屋面上的板或者大跨的板,是在只存在底筋和負(fù)筋的時(shí)候,用溫度筋把負(fù)筋連接在一起,負(fù)筋同溫度鋼筋之間的搭接是150.溫度筋也是雙向的,
2008-07-21 16:47:19
