zhaoandding11 2009-03-09 19:09:45 | 陜西省 其他專業(yè) | 1610查看 2回答
筏板基礎(chǔ)的鋼筋是雙層雙向的,我畫完之后,但是里面有其他的板也要畫鋼筋怎么畫
筏板基礎(chǔ)的鋼筋是雙層雙向的,我畫完整個筏板后,但是里面其他的板也要畫鋼筋,比如說從1到第3軸之間也有水平和垂直筋,我該如何去畫?我一選 單板中的XY軸方向 ,整個筏板都被選中了,不知道是什么原因,1到第3軸之間的水平和垂直分布筋就是畫不上。(請有圖片解釋)問題補(bǔ)充:我按一樓的說法畫圖 廣聯(lián)達(dá)提示 置范圍內(nèi)同方向同類型的受力筋數(shù)量超過上限:底筋2 中間層筋10 面筋2 溫度筋1 是什么意思
已采納回答關(guān)于補(bǔ)充問題: 那是指板上受力筋的類型只能布置的數(shù)量,不能超過每種類型的最大值,例如:面筋2,就是最多只能在同一板上布置2次面筋。
2009-03-09 19:42:26
用XY方式布置是可以的,但是不能用單板或多板,要用【自定義】方式布置。 自己用折線畫出要布置鋼筋的筏板范圍。
2009-03-09 19:16:44
