realfox@126.com 2008-11-09 09:50:00 | 陜西省 其他專業 | 969查看 1回答
在GGJ10.0中,為什么我輸入板多邊偏移后,選擇
在GGJ10.0中,為什么我輸入板多邊偏移后,選擇了一條邊,輸入了偏移值,數值也不大,才820mm.出現"偏移值可能過大,請檢查"結果不能執行板偏移.問題出在哪里?問題補充:旁邊沒有別的板啊,我用的是老師的培訓題目,只有三間房,現在用的是最邊的一間房的一條向外的邊,它的旁邊沒有別的板啊.而且我把別的板全刪了,只留下它了.其它邊能偏移,只有一條邊不能. 關鍵是什么值都輸不成.不知道問題在哪兒?
已采納你應該仔細檢查一下,出現這種提示,是因為你的板在偏移后與別的板重合,具體方法是查看你的這塊板旁邊的板,看是不是圖紙要求的尺寸
2016-11-08 18:31:39
