af 2008-07-09 09:54:34 | 河北省 土建算量GCL2013 | 499查看 12回答
如何設置樓層和層高?j
有一辦公樓第九層時,1-4軸和10-13軸層高為3.9米,4-10軸層高為5.1米,應如何設置樓層和層高?問題補充:如何用分層處理?
(12)
已采納第九層層高設置為5.1m,1-4軸和10-13軸處的豎向構件高度改為3.9m(4軸和10軸除外),梁板等水平構件標高定義為(9層地面標高+3.9)
2008-07-09 13:28:02
答:最好都設置成5.1,用分層處理
2008-07-09 09:57:44
將層高設為5.1米,1-4軸和10-13軸標高進行修改。
2008-07-09 09:59:22
可以設置子樓層,將主層高設為5.1米,子樓層設為3.9米,或者主樓層設為3.9米,子樓層設為1.2米,在子樓層里只畫入豎向構件房間只輸入墻面裝修就可以了
2008-07-09 10:03:20
層高按5.1米設置,然后把1-4軸和10-13軸的所有的構件的標高修改為3.9米
2008-07-09 10:04:40
你可以設置5.1米為層高。1-4軸和10-13軸層高為3.9米,單獨修改或建子樓層。
2008-07-09 10:06:09
可以設置5.1米為層高。1-4軸和10-13軸層高為3.9米,單獨修改或建子樓層都可以。
2008-07-09 10:30:19
現在算量軟件已經能處理錯層的問題,按層高多的設置,其余按層高調整就行了。
2008-07-09 10:34:47
建立子樓層 分層來處理
2008-07-09 10:45:48
將層高設為5.1米,將1-4軸和10-13軸的構件標高修改為3.9米即可。
2008-07-09 10:48:54
層高設為5.1米,1-4軸和10-13軸層高為3.9米,建子樓層
2008-07-09 10:48:57
按3.9米設置層高,再建立一個第十層,十層層高為5.1-3.9=1.2米,在第九層中繪制1-4軸和10-13軸部分的所有構件,4-10軸在該層不要繪制板、梁等,即只繪制在該層標高范圍內的構件,到第十層中繪制在該標高范圍內的構件即可
2008-07-09 11:36:08
