57****@qq.com 2010-11-23 10:47:35 | 河北省 土建算量GCL2013 | 912查看 6回答
如何設(shè)置首層層高?
地下室基礎(chǔ)600厚底板,高度3.45,頂板標高-0.9,上面填土到首層地面0.00,首層層高3.85米,我要計算首層梁墻柱砼超高費,如何設(shè)置樓層?問題補充:如何快速計算超高模板工程量,剪力墻從地下室頂板-0.9到3.85米。
(6)
已采納首層梁墻柱砼超高費,需首層層高(即首層地面到二層地面的高度)超過3.6米時,才能計算模板超高費的,不能按地下室頂板頂標高(-0.9米)開始計算高度的。
2010-11-23 15:09:07
設(shè)置首層層高3.85米,-1層3.45米 中間有900厚的土質(zhì) 首層的梁墻柱混凝土超高與地下室無關(guān)吧
2010-11-23 10:51:04
首層層高就是3.85米。
2010-11-23 10:50:45
地下室基礎(chǔ)600厚底板,高度3.45,頂板標高-0.9,上面填土到首層地面0.00,首層層高3.85米,我要計算首層梁墻柱砼超高費,如何設(shè)置樓層? 回復(fù):基礎(chǔ)層:0.6m,-1層3.45m,首層3.85m
2010-11-23 10:56:43
頂板標高-0.9,上面填土到首層地面0.00,首層層高3.85米,我要計算首層梁墻柱砼超高費,如何設(shè)置樓層? 首層層高就是3.85米
2010-11-23 13:05:29
地下工程沒有超高費,首層只有板底至3.6米之間的超高費,套好定額,直接輸入模板超高代碼就可以。
2010-11-23 15:53:17
