gjj7751 2011-03-14 10:20:15 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1467查看 2回答
樓層設(shè)置中地下室層高是5.2,底標高是-5.3~-0.1,地下室底板厚度1m,這樣怎么設(shè)置
樓層設(shè)置中地下室層高是5.2,底標高是-5.3~-0.1,地下室底板厚度1m,這樣怎么設(shè)置?底板標高是-6.3m。我該怎么設(shè)置樓層信息啊。
如果沒有承臺則基礎(chǔ)層層高1米 、地下室5.2米
2011-03-14 10:33:37
1、建立樓層時首層標高設(shè)置為-0.1m。 2、切換到基礎(chǔ)層,在基礎(chǔ)層插入樓層,即為-1層,在-1層層高里輸入5.2. 3、然后在基礎(chǔ)層層高里輸入1,你所需要的樓層即可建立。如下圖
2011-03-14 10:35:52
