ne****@163.com 2011-10-19 10:50:30 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1127查看 5回答
請問如果首層局部層高不同,應該如何建立樓層,
整個建筑圖是分區域的,首層層高內在主建筑外部有配樓,層高和主建筑4.2m不同,配樓為5m, 見圖 這種情況應該如何設置 還有就是立面圖首層下面有一個室內外高差0.3m 這個在樓層信息里面應該如何設置,0.3是輸在基礎層嗎
已采納不要考慮的很繁瑣,直接按照主樓設定標高,其余標高不一致的部分直接按照圖紙輸入標高就行,因為廣聯達2008圖形算量最大的一個突破就是能錯層繪圖算量,這是以前廣聯達8.0所沒有的功能,就像現在好多的小高層或者高層住宅樓都是錯層的,直接輸入標高計算就行。所謂分區繪圖算量在這里不適用,再說也沒有必要分區繪圖,增添不必要的麻煩。
2011-10-19 13:51:46
可直接按主樓定義標高,其他相對于主樓進行調整,室外標高在建立工程時定義。
2011-10-19 11:07:35
沒遇見過,不過聽說可以按分區域法進行輸入
2011-10-19 11:00:05
直接改標高就好了,內外高差是土建里面的,在建立工程時可設置
2011-10-19 10:59:44
可以參考直接按照主樓設定標高
2011-10-25 21:08:10
