  • 為什么我有時工程做完并且保存后,再次打開的時候有的
    為什么我有時工程做完并且保存后,再次打開的時候有的房間居然沒了,好郁悶啊。誰能通告我一下怎么預防?是不是廣聯達的致命問題?
    問題補充:如何能有效避免產生碎墻和砕梁
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可能是你刪除了什么東西如墻等它不封閉了也就沒有房間了
    2008-07-06 15:57:09
  • 這種有,不是軟件的問題,是我們在操作時,不到位而造成的
    2008-07-12 17:45:11
  • 我怎么從來都沒有這種情況,還是你哪個地方操作不對吧,軟件是沒有問題。
    2008-07-06 15:54:58
  • 這是碎梁碎墻引起的! 你要檢查下你所建的軸網,看看是不是在相交的地方有很多根的軸線,如果是就用剪切功能剪掉只保留兩根軸線,這樣就不會出現碎梁問題了
    2008-07-06 15:56:05
  • 再次打開要點選你要看到的構件才可以看到啊
    2008-07-06 15:56:52
  • 主要是房間的分隔構件墻有了變化,估計是墻交點的地方,碎墻太多,或墻不是相交到墻軸線造成的; 我上次也是,用虛墻封閉的房間,虛墻沒有交到同向的墻的軸線,是和墻外皮平,當時是布置上了房間,結果一保存就都丟失了,當時也沒注意,校對量時才發現
    2008-07-06 16:02:38
  • 有可能原先封閉的房間因為你修改了不封閉了所以也就沒有房間了
    2008-07-06 16:27:46
  • 答:很有可能出現這樣的問題,那是軟件的問題,只有重畫
    2008-07-06 16:58:22
  • 這沒有辦法只有重畫了這是經常碰到的事沒關系的
    2008-07-06 17:15:10
  • 保存時只要有房間,重新打開應該還有,是不是保存前以又改了墻
    2008-07-06 17:24:51
  • 墻不是相交到墻軸線或碎墻太多,軟件沒有問題,你修改一下就可以了
    2008-07-06 18:54:13
  • 我沒有遇到過此問題
    2008-07-06 20:54:20
  • 主要是你更改了墻,才會出現這類問題,熟練以后會減少碎墻和碎梁的,放大看看,心細些就能避免
    2008-07-09 21:12:51
  • 碎墻和碎梁的問題沒有遇到,剛開始用軟件時房間沒有的現象有,主要是我自己操作不當,等熟練就好了
    2008-07-08 12:31:26
主站蜘蛛池模板: 稷山县| 宜君县| 三门县| 阿城市| 阳西县| 安化县| 中方县| 始兴县| 茶陵县| 乐昌市| 禹州市| 冷水江市| 九寨沟县| 平远县| 分宜县| 通州市| 长子县| 长阳| 仙桃市| 内黄县| 兰溪市| 珲春市| 故城县| 都江堰市| 太仆寺旗| 洪泽县| 报价| 麻栗坡县| 水城县| 吴江市| 达孜县| 公主岭市| 西和县| 郑州市| 五原县| 康马县| 罗山县| 乳源| 金门县| 澎湖县| 新宁县|
