學海無涯 2010-06-11 15:12:30 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 553查看 7回答
圖形算量里德問題
我現在這個工程是框架結構的(框架柱總是突出墻面得), 我在定義房間時算墻面抹灰面積,我定義了墻面抹灰面積,并且套用了相應的定額子目!待定義完成后,布置了房間、而后匯總工程量后,看見墻面抹灰(相應的顏色)只表示在連接框架柱的墻面,而框架柱則沒有抹灰?請問,這是為什么?我需要墻柱面的抹灰,請問軟件是自動算了,還是只算了墻面的面積,或者還有其他什么步驟呢?
(7)
已采納去查看構件的圖元計算式,在計算式中墻面抹灰已經包括了附墻柱突出墻面的部位工程量 也可以在工程設置——計算規則中去查看一下相應墻面的計算規則,也是包括了突出墻面柱部分的工程量,也可以查看三維扣減
2010-06-11 15:15:20
三維不顯示,默認計算規則是包含貼墻柱抹灰,獨立柱要另算。
2010-06-11 15:20:02
軟件只計算了墻面抹灰,至于柱面和梁面可以在套定額,并且把表達式改成墻面抹灰面積就OK啦
2010-06-11 15:16:52
墻面抹灰面積=原始墻面抹灰面積+(柱、垛外露面積)-(柱、垛貼墻面積)+間壁墻面積+門窗洞側壁面積-門窗洞口面積+(過梁、墻下地上梁、腰梁、墻上板下梁外露【或頂、側】面積)-(過梁、平行梁貼墻面積)-(現澆板、預制板、陽臺、樓梯等貼墻面積) 工程量代碼的含義你可以查看計算規則或者往期數字造價相關使用技巧的文章,09年的數字造價有詳細文章可看到;
2010-06-11 15:44:52
軟件的內置定額規則已經按陜西做了優化的,默認是不考慮附墻柱面的抹灰的。如圖。但你也可將規則調整為增加柱外露面積,即將附墻柱面的抹灰并入墻面抹灰。其他的材質和塊料也一并如此設置。 如果不修改默認規則,則要另外套用“突出墻面柱抹灰面積”代碼TCQMZMHMJ,并套取相應定額子目。
2010-06-12 23:42:15
墻面抹灰面積=原始墻面抹灰面積+(柱、垛外露面積)-(柱、垛貼墻面積)+間壁墻面積+門窗洞側壁面積-門窗洞口面積+(過梁、墻下地上梁、腰梁、墻上板下梁外露【或頂、側】面積)-(過梁、平行梁貼墻面積)-(現澆板、預制板、陽臺、樓梯等貼墻面積) 工程量代碼的含義你可以查看計算規則或者往期數字造價相關使用技巧的文章,09年的數字造價有詳細文章可看到;.....
2010-06-12 12:12:51
墻面實際抹灰應該包括三部分: 墻面抹灰\\柱面抹灰和梁面抹灰.這需要在套做法時選擇代碼.
2010-06-12 19:25:23
