za****@163.com 2008-05-31 10:02:25 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 408查看 5回答
為什么有時候畫的圖 算不出來量 仔細檢查了很多遍
為什么有時候畫的圖 算不出來量 仔細檢查了很多遍 也沒查出錯誤來問題補充:梁和柱子 做法定義了 標高什么都對著呢 屬性也對著呢 我把圖形重新另存一下的時候 柱子的量有了 可是梁的量還是0 都選了 如果沒選 另存的工程里怎么有柱子的量 估計是軟件有漏洞了吧 該修補了
哪個部份?說說看!大家幫你解決!你得說清楚是哪個地方
2008-05-31 10:04:56
多半是沒有定義做法
2008-05-31 10:06:24
應該是你定義構件屬性出了問題的。
2008-05-31 10:13:49
做法定義了,工程量代碼選沒選啊,你再好好檢查一下,
2008-05-31 10:20:36
如果哪都正確,建議你和當地的廣聯達服務人員聯系一下看他們有沒有好的解決辦法,如果定義設置都沒問題,應該不會出現這種情況呀,再仔細檢查檢查
2008-05-31 10:32:27
