  • 為什么我用的GCL2008進(jìn)入工程繪圖輸入的時(shí)候 出現(xiàn)Access violation addres
    為什么我用的GCL2008進(jìn)入工程繪圖輸入的時(shí)候 出現(xiàn)Access violation address 00000000 . Read of address 00000000 而用圖形算量8.0就可以作圖 這是為什么啊! 專家 我好不容易賺到30貢獻(xiàn)分來找您了 您一定給我解決啊
    GCL2008
    問題補(bǔ)充:前提是 它在別的電腦上都好好的 我這是拿到筆記本上新裝后 就是這顯示 但是在臺式機(jī)上 就好著呢
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 看一下下圖! 很類似吧! 這是我套定額的時(shí)候出現(xiàn)的情況,一個(gè)工程只能套一次定額,套第2個(gè)定額就出現(xiàn)這個(gè)問題了。 這位朋友如果你是盜版軟件,那么就是軟件解密鎖在制作時(shí)出現(xiàn)了問題,并且盜版軟件還存在很多不穩(wěn)定性。 如果是正版軟件你可以到軟件公司給予排除。 這樣的報(bào)錯(cuò)問題,電腦本身的原因存在可能性比較小,跟網(wǎng)絡(luò)安全更搭不上邊。 希望大家都支持正版!
    2009-05-09 10:26:54
  • 你要是已經(jīng)經(jīng)過注冊,就直接找廣聯(lián)達(dá)人處理,有售后保障的。 最好不要安裝下載的程序,用廣聯(lián)達(dá)的正式安裝光盤安裝才好。
    2009-05-07 16:01:13
  • 如果確定加密鎖買了2008軟件的功能,你可以把軟件全部卸載,重新安裝一遍
    2009-05-07 16:01:20
  • 軟件跟那一位業(yè)務(wù)員買的,他應(yīng)該有給你可供聯(lián)系的卡片。確實(shí)沒有就打服務(wù)部電話029-82501205或010-62978993,這種方法可行的話30分就貢獻(xiàn)給我啦,好了開玩笑!祝你問題解決順利!
    2009-05-07 16:35:49
  • 回答“為什么我用的GCL2008進(jìn)入工程繪圖輸入的時(shí)候 出現(xiàn)Access violation address 00000000 . Read of address 00000000 而用圖形算量8.0就可以作圖 這是為什么啊! ” “前提是 它在別的電腦上都好好的 我這是拿到筆記本上新裝后 就是這顯示 但是在臺式機(jī)上 就好著呢” 建議你檢查一下,在筆記本電腦中軟件所處的盤中的容量還有多少,如果太小就是GCL2008運(yùn)行所需硬盤容量不足導(dǎo)致的;建議你將硬盤中的其他不重要的文件導(dǎo)到其它盤中,然后再重新運(yùn)行GCL2008軟件試試。 如果還是不行將GCL2008重新安裝一遍試試。
    2009-05-07 16:38:28
  • 問題922版本,,打開就報(bào)錯(cuò) 答:打補(bǔ)丁:090116
    2009-05-07 16:45:03
  • 軟件操作上的問題,我也遇到過.
    2009-05-07 17:37:24
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 宁国市| 从江县| 民县| 五华县| 襄樊市| 焉耆| 大冶市| 北川| 富锦市| 安溪县| 化州市| 合阳县| 昌平区| 通城县| 岗巴县| 略阳县| 西和县| 昭苏县| 藁城市| 柏乡县| 曲阳县| 教育| 嘉义县| 杂多县| 疏勒县| 彭阳县| 普格县| 麻城市| 永春县| 乌兰浩特市| 阜平县| 石泉县| 双牌县| 石林| 遵义县| 兰考县| 开鲁县| 长武县| 嘉鱼县| 蒲城县| 霸州市|
