  • 總價包干合同,原招標工程量清單明顯大于實際完成工程量,審計要扣減,怎么辦!
    1. 合同和總價包干合同,圖紙無變更。
    2. 修建古建筑橋梁一座,現在結算的時候,審計說原來的招標清單量明顯大于圖紙工程量及現場實際工程量,比如原來的橋瓦面積為3000m2,現場實際為1500m2.........原來的梁工程量為48m3,實際為38m3,
    3. 審計要按實際工程量審減我未完成的工程量,這樣合理嗎?
    4. 請各位懂得老師指導下,謝謝,
    5. 合同簽訂的比較簡單,就一頁,我附上!謝謝~~~扣減謝~
全部回答 (16) 首答僅用{{minutesHtml}}
    應予以調整工程量
    明顯偏差,顯失公平
    應追究控制價編制單位責任
    2020-04-27 07:24:44
  • 總價包干,無論是工程量多與少都不能增減,否則就沒有任何意義的包干了。
    2020-04-27 04:31:11
  • 你看看合同中的結算方式是否執行圖紙計算的工程量。
    一般都是包死的。
    2020-04-27 06:17:59
  • 不換圖紙,不能更改固定總價。
    首次提交 2020-04-27 06:33:20  最近修改2020-04-27 06:33:53 (修改過1次)
  • 原則上是不能用總價包干合同的;正常是固定單價合同,若工期較長,單材料價格漲跌超過合同約定也是允許調整的;本工程總價包干,審計要調整工程量,你方可以提出調整材料價格及圖紙沒有的其它簽證工程量等。
    2020-04-27 06:55:13
  • 一次包死的工程,結算時按合同結算即可.
    2020-04-27 07:12:54
  • 總價包干就是合同約定的范圍內工程量不能增加或者扣減。只能對合同約定外的部分工程量進行增減計算
    2020-04-27 07:30:40
  • 不能調整,否則叫推翻合同
    2020-04-27 07:56:33
  • 總價包干了還減啥,把合同給他,把相關法律法規文件給他。總價合同,價格綜合考慮了,你怎么動?依據是什么。
    2020-04-27 08:29:51
  • 看了一下各位的回復,估計你們都沒認真看過2013計價規范中的以下內容:
    完成工程量
    結合這些內容,再結合合同法,結論就很顯然了。
    2020-04-27 08:33:38
  • 從我遇到的審計公司來說,審計公司的意思是,多出的工程量給砍掉,綜合單價不做更改。
    盡量爭取你這個合同內的清單量不做更改。
    2020-04-27 08:35:23
  • 本人兩點意見。
    1、總價合同不能變,除非推翻合同,判定合同為無效合同。2、這個審計心太黑,錢沒給足,試著活動下,如果沒有結果,直接起訴吧,不要和他們墨跡了。
    2020-04-27 09:42:04
  • 總價包干,無論是工程量多與少都不能增減。
    2021-04-18 16:54:10
  • 實際偏差大的話肯定要審減,3000m2你只做了1500m2,你當甲方的錢是大風刮來的?當然你這個甲方招標就是這個工程量,并且你也是按圖施工的話,你可以堅持不審減。
    2021-07-07 16:10:53
  • 你就問審計,如果比圖紙量少的能不能增加?還有讓點下浮的的部分就根據可能存在的工程偏差等綜合考慮的合同總價?
    2021-09-06 09:44:41
    1. 通常情況下按總價合同約定不需調整合同價。
    2. 但是合同法又有約定,如果合同出現明顯瑕疵的情況下,對合同進行更正,工程量清單作為合同組成的一部分,當出現明顯錯誤時,需進行更正,譬如量級的錯誤,明顯的單位錯誤造成合同價款差別較大。
      專業技術人員對橋瓦面試是否一眼就能看出有誤,如是,則屬于明顯錯誤,對于48m3比38m3多10m3,可能不屬于明顯錯誤,希望回復對你有用
    2023-04-22 22:07:15
主站蜘蛛池模板: 资溪县| 公安县| 南涧| 林州市| 六枝特区| 平定县| 大洼县| 茂名市| 青海省| 沅陵县| 舞阳县| 思南县| 双牌县| 杭锦后旗| 调兵山市| 比如县| 贵港市| 凤山县| 图们市| 南城县| 亚东县| 蕉岭县| 文成县| 秦皇岛市| 佛教| 迭部县| 东宁县| 宜兰县| 民权县| 黄陵县| 长泰县| 乌审旗| 邛崃市| 定远县| 兴文县| 象山县| 谢通门县| 嘉鱼县| 霍林郭勒市| 徐州市| 龙里县|
