砼砼 2023-01-03 14:14:49 | 湖北省 土建安裝 | 823查看 7回答
固定總價合同結(jié)算的工程量比現(xiàn)場的要多怎么審計
2023-01-03 14:41:58 補(bǔ)充
這個算不算固定總價合同
(7)
如果不是變更、這個不能動,打開意味著與合同不符。
需對比投標(biāo)期圖紙和竣工圖紙的變化。
首次提交 2023-01-03 14:16:31 最近修改2023-01-03 14:17:25 (修改過1次)
沒設(shè)計變更的話不能扣減,這不算固定總價合同,你看下結(jié)算方式。
首次提交 2023-01-03 14:17:00 最近修改2023-01-03 15:32:25 (修改過1次)
合同內(nèi)部分,直接審減就行了
如果是合同外,比如圖紙變更和簽證增加工程量,據(jù)實(shí)結(jié)算
2023-01-03 14:17:07
無變更不調(diào)整
2023-01-03 14:18:42
固定的是圖紙嗎?如果是圖紙范圍內(nèi)的固定總價,圖紙上的內(nèi)容,沒有簽證變更時,量多量少都不能動
看合同可以理解為約定范圍內(nèi)的,只要面積不變,沒有別的變更簽證,總價就不變。你再看看專用條款有其他說明沒
首次提交 2023-01-03 14:18:49 最近修改2023-01-03 14:44:39 (修改過1次)
固定總價合同只要是完成合同約定內(nèi)容,合同工程量不能調(diào)整。
簽證、變更可以另外進(jìn)行計算。
只能看出是總價合同,還需要結(jié)合合同專用條款看是否為固定總價合同。
首次提交 2023-01-03 14:19:18 最近修改2023-01-03 14:46:41 (修改過1次)
聽聽實(shí)戰(zhàn)課不啥都強(qiáng),線上已經(jīng)銷售1400本了。施工方如何積極應(yīng)對項(xiàng)目結(jié)算審計-建筑課堂 https://jzkt.fwxgx.com/courses/18341.html
2023-01-03 14:37:59
