砼砼 2023-04-17 11:34:40 | 湖北省 土建市政公路施工 | 1077查看 2回答
固定總價合同,招標的工程量比施工圖多怎么辦·
固定總價合同,比如說投標文件的量是500平方地磚,施工圖是400平方米地磚,竣工圖也是380平方米的地磚,結算是按投標的500平方米結算的,請問結算時候該怎么算
如果沒有變更情況下,量和價是不能修改的、
2023-04-17 11:41:40
我的理解是,如果以審核的角度看,可以先看看合同約定。比如有些合同雖然是總包,但是“工程量發生增減時,需要以發包人、承包人、監理單位確認的工程量或設計圖紙作為結算依據”,也就是讓發承包和監理三方確認現場工程量出一份確認單,如果都三方認可400/380平方,且審核去過現場核實(一般情況下需要,但沒機會去就以確認單為準),那本著合同精神就按后者結算
首次提交 2023-04-17 11:49:32 最近修改2023-04-17 11:49:47 (修改過1次)
