Doraemon 2021-10-03 21:38:24 | 湖北省 土建安裝裝飾結(jié)算審核 | 6108查看 6回答
以招標(biāo)控制價(jià)工程量清單作為結(jié)算工程量清單的可調(diào)價(jià)格合同,怎么審計(jì),可調(diào)工程量嗎?
(6)
看合同的類型,工程量清單計(jì)價(jià)合同一般是單價(jià)合同,工程量據(jù)實(shí)計(jì)量。
2021-10-03 21:49:37
根據(jù)清單規(guī)范,合同工程量是可以調(diào)整的
2021-10-03 22:45:34
清單工程量必須可調(diào)(按結(jié)算時(shí)甲方審定的工程量調(diào)整)。
2021-10-04 05:12:48
看合同
2021-10-04 08:04:56
結(jié)算時(shí)清單工程量可以調(diào)整,人材機(jī)單價(jià)可以調(diào)整, 但清單綜合 單價(jià)不能調(diào)整。
2021-10-04 09:03:18
相當(dāng)于據(jù)實(shí)結(jié)算,這種項(xiàng)目一般比較小。
2021-10-15 09:39:21
樁的招標(biāo)工程量是孔的結(jié)算可調(diào)整嗎?
合同約定為固定單價(jià),工程量據(jù)實(shí)結(jié)算,如果樁的招標(biāo)工程量是孔的結(jié)算可調(diào)整嗎?
編制工程量清單時(shí),基礎(chǔ)混凝土的工程量要加上墊層嗎?
作為招標(biāo)人員,現(xiàn)在要編制工程量清單,那么基礎(chǔ)混凝土的工程量要加上墊層嗎(墊層不列項(xiàng))?
