  • 鋼筋算量軟件中,工程設置——樓層管理中——板厚設置錯了,怎樣改最快s
    None
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    鋼筋算量軟件中,工程設置——樓層管理中——板厚設置是軟件默認的設置,與你實際繪制板的時候沒有必然的聯系,因為你在繪制板的時候,也必須先要建立一個板構件,然后在里面把板厚該成跟你的圖紙一致就可以了。如果你忘記了在構件屬性里修改板厚,而且板已經繪制上了,你可以利用"F3"這個功能或者拉框全選中,修改板厚度即可
    2008-07-01 16:39:20
  • 樓層管理的板厚,沒有什么用的,在各層繪圖中板厚正確就可以了。
    2008-07-01 16:32:24
  • 答;你可以直接通過樓層管理把板厚中直接修改即可.樓層管理中的板厚對計算沒有影響.
    2008-07-01 16:34:38
  • 樓層中的點樓層一改就行了,也不費勁呀,但是它不起決定作用,只有在定義板時板厚才準確的,不用擔心沒事.
    2008-07-01 16:35:57
  • 不用改,沒有用的,在板定義時注意板的厚度就行了。
    2008-07-01 16:47:32
  • 不用修改,繪圖時的板厚和樓層設置中的板厚沒有關系
    2008-07-01 17:00:29
  • 鋼筋算量軟件中,工程設置——樓層管理中——板厚設置錯了,這對量沒影響,直接在樓層管理中改。
    2008-07-01 17:02:46
  • 這個不需要改的,對算量沒有什么影響,只要在樓層里建立構件時,屬性里的板厚正確就沒問題了。
    2008-07-01 17:06:31
  • 在工程設置時候的板厚是沒什么用的,只要在畫圖的時候構件定義的時候畫對就行了
    2008-07-01 17:07:51
  • 那個板厚沒什么用的,隨便填個范圍內的數字都行,主要是在繪制板的時候各項屬性要與圖紙信息保持一致就行了。你想想,定義樓層時每層只能定義一個板厚的數值。但是在實際工程中,每一層的板厚有時候是不一樣的,所以樓層設置時的板厚數據不會影響計算結果的準確性,不需要修改。
    2008-07-01 19:05:31
  • 在板的定義構件中設置正確就可以了.
    2008-07-01 19:10:27
  • 不用管在樓層管理中設置的板厚問題,只要在每層的板定義構件中設置正確就可以了
    2008-07-01 17:30:35
  • 在樓層建立構件時,屬性里的板厚正確就可以了。
    2008-07-01 17:48:16
主站蜘蛛池模板: 衢州市| 林甸县| 南靖县| 镇康县| 云霄县| 襄城县| 西宁市| 池州市| 枝江市| 东乡县| 武平县| 马山县| 克东县| 青岛市| 商水县| 翁牛特旗| 抚远县| 金沙县| 城固县| 德州市| 井冈山市| 嵩明县| 辰溪县| 晴隆县| 漳平市| 佛教| 武乡县| 兴和县| 邯郸县| 固原市| 娱乐| 巩留县| 柳江县| 容城县| 定兴县| 墨脱县| 登封市| 棋牌| 江口县| 华安县| 西充县|
