35****@qq.com 2012-02-07 11:19:38 | 重慶市 其他專業 | 1023查看 2回答
A型馬凳鐵鋼筋布置
你好,我的施工組織設計上明確說明雙層鋼筋網片之間根據板厚不同用¢12制作型馬櫈鐵或預制H型混凝土墊塊,間距500mm,呈梅花狀布置,保證上鐵位置準確,下鐵保護層采用15mm厚砂漿墊塊控制。 我想知道在廣聯達鋼筋算量中,應該怎么設置, ? 其中長度為1000mm問題補充:請詳細的回答下,在軟件中是選什么型,參數如何填寫
已采納這種,可以自己手算。在軟件中,在定義板的時候,有馬凳筋的設置,可以按此設置;而混凝土墊塊或砂漿墊塊,是不必算的。供參考。
2012-02-07 11:30:39
軟件是可以設置的,在定義時設置就行了。
2012-02-08 08:51:26
