hcz291 2010-08-11 21:01:03 | 重慶市 其他專業(yè) | 6138查看 6回答
剪力墻變截面的處理
說明:此剪力墻在-2.40m處變截面,300厚的墻體的縱向鋼筋全部錨入梁和板中,不伸入上層墻體;200厚的墻體鋼筋類似于一個倒置的U型箍。 問題: ①200厚的墻體縱向鋼筋可以設(shè)置錨固,但是在軟件中頂端鋼筋怎樣設(shè)置成U型箍樣式? ②300厚的墻體錨固不同于平法中的變截面墻,在軟件中怎樣設(shè)置? 望高人指教,拜謝!
(6)
你可以修改墻屬性里的節(jié)點設(shè)置,外側(cè)與內(nèi)側(cè)錨固的長度可以修改的,關(guān)于200的墻的頂設(shè)置,我認(rèn)為可以分開也可以的,如外加大錨固也可以的
2010-08-11 21:06:53
這部分建議用單構(gòu)件形式輸入計算
2010-08-11 21:07:41
答;對于剪力墻不是地頂層錨固時,你需要在鋼筋信息前加"*"號后,就可以了,對于上部的鋼筋信息輸入時,你可以利用"其它鋼筋"輸入處理垂直鋼筋,如下圖所示:
2010-08-12 09:17:04
可以用墻來畫。 不設(shè)置垂直墻筋,在墻的其他鋼筋中,設(shè)置墻的垂直加強(qiáng)筋。
2010-08-11 21:04:48
分開畫就可以了.先畫下面的設(shè)置好標(biāo)高后再畫上面的.
2010-08-11 23:53:50
我覺得這個情況可以編輯鋼筋,把縱筋的錨固長度修改以后鎖定,再匯總計算就沒問題了,望采納
2020-09-06 17:15:54
