煙消ゞ雲散 2008-06-27 15:35:32 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 639查看 5回答
王雷.暗柱表中的配筋信息m
暗柱表中的配筋信息怎么修改啊?尤其是箍筋怎么修改啊
已采納答;暗柱的箍筋,你可以直接通過定義對話框中修改即可.鋼筋信息是公共屬性,箍筋的格式為:A8-200,或者輸入:2A8-200,表示的是兩排.
2008-06-27 15:38:27
直接在柱表中修改,生成構件覆蓋原先的構件就可以了。
2008-06-27 15:43:05
暗柱箍筋直接通過定義對話框中修改,主筋修改和框架柱一樣
2008-06-27 15:44:25
新建暗柱時就可以把配筋信息修改好,要修改的話,就選擇構件在屬性里修改
2008-06-27 15:44:59
按照暗柱參數圖輸入暗柱的截面尺寸、輸入鋼筋信息,所選圖中沒有的鋼筋就在其他箍筋里輸入,
2008-06-27 15:49:43
