guaibaobao 2012-09-17 14:19:41 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 874查看 7回答
關于暗柱的配筋問題
您好,請問,關于矩形和異形暗柱定義,用參數化和新建兩種辦法定義的矩形暗柱,暗柱配筋如下圖,軟件計算的鋼筋量有什么區別?如何解決?
(7)
已采納你直接選擇參數化端柱定義的話(軟件用的全是拉筋,不是小內箍,與大樣圖不匹配),還是要經過截面編輯來完成
2012-09-17 15:14:56
這個很簡單你看看視頻就知道了
2012-09-18 09:10:44
用異行的畫 同意樓上的觀點
2012-09-18 10:51:40
用新建參數化柱或新建異形柱來定義都可以的,只要定義正確,軟件算量是沒有區別的。請看如下截圖:
2012-09-17 14:46:03
用新建參數化柱算量吧,你可以手算一下,然后跟軟件核對一下
2012-09-17 14:57:40
建議用新建參數化暗柱來定義,然后在界面編輯器內調整為是,再修改鋼筋。如果新建矩形柱,不可以的,但是可以新建異形柱來定義繪制。
2012-09-17 14:31:24
回答: kecom 地區:湖北 等級:6 級 頭銜:項目副經理 2012-09-17 14:46:03 用新建參數化柱或新建異形柱來定義都可以的,只要定義正確,軟件算量是沒有區別的。請看如下截圖: *該回答在 2012-09-17 14:57:29 由回答者修改過*
2012-09-19 11:47:06
