- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
黑夜彩虹 2008-07-03 19:59:13 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 320查看 5回答
我在暗柱表中已輸入好軟件中"L"形的各項(xiàng)參數(shù),如箍
我在暗柱表中已輸入好軟件中"L"形的各項(xiàng)參數(shù),如箍筋1、拉筋1、箍筋2,可是為什么在構(gòu)件管理中,只顯示了箍筋1、拉筋1(字是藍(lán)色的),而箍筋2沒(méi)有顯示呢(字是灰色的)?
已采納出現(xiàn)這樣的問(wèn)題應(yīng)在是在新建柱表的時(shí)候沒(méi)有新建柱層,所以出現(xiàn)這樣的問(wèn)題。新建柱層就好了。
2008-07-03 21:54:21
答;錯(cuò)誤選擇了參數(shù)建模構(gòu)件,你再檢查一下圖形是否正確
2008-07-03 20:03:08
應(yīng)該是有的,你重新輸一遍.正確輸入方式是:先選擇參數(shù)圖——輸入尺寸 ——然后在定義構(gòu)件時(shí)的“屬性編輯器”中箍筋1、2,拉筋1、2輸入相應(yīng)的數(shù)據(jù)
2008-07-03 20:04:27
其實(shí)個(gè)人覺(jué)得在處理這種異型暗柱的時(shí)候,不用軟件里的參數(shù)建立,直接用異型暗柱建立,然后修該“定義網(wǎng)格”與你的暗柱尺寸一致,然后自己繪制比較快。箍筋就在“其他箍筋”里直接處理 定義網(wǎng)格的時(shí)候可以定義成: 水平方向:200,500 垂直方向:400,200 等等
2008-07-03 20:22:45
答;你看一下,你的輸入形狀是選擇及參數(shù)是否正確,你可能是建立的矩形暗柱。
2008-07-03 20:34:15
