guaibaobao 2012-09-17 14:19:42 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 471查看 7回答
關(guān)于暗柱的配筋問(wèn)題
您好,請(qǐng)問(wèn),關(guān)于矩形和異形暗柱定義,用參數(shù)化和新建兩種辦法定義的矩形暗柱,暗柱配筋如下圖,軟件計(jì)算的鋼筋量有什么區(qū)別?如何解決?
(7)
用新建參數(shù)化柱或新建異形柱來(lái)定義都可以的,只要定義正確,軟件算量是沒(méi)有區(qū)別的。請(qǐng)看如下截圖:
2012-09-17 14:46:04
用新建參數(shù)化柱算量吧,你可以手算一下,然后跟軟件核對(duì)一下
2012-09-17 14:57:40
建議用新建參數(shù)化暗柱來(lái)定義,然后在界面編輯器內(nèi)調(diào)整為是,再修改鋼筋。如果新建矩形柱,不可以的,但是可以新建異形柱來(lái)定義繪制。
2012-09-17 14:31:24
你直接選擇參數(shù)化端柱定義的話(軟件用的全是拉筋,不是小內(nèi)箍,與大樣圖不匹配),還是要經(jīng)過(guò)截面編輯來(lái)完成
2012-09-17 15:14:57
這個(gè)很簡(jiǎn)單你看看視頻就知道了
2012-09-18 09:10:45
用異行的畫 同意樓上的觀點(diǎn)
2012-09-18 10:51:40
回答: kecom 地區(qū):湖北 等級(jí):6 級(jí) 頭銜:項(xiàng)目副經(jīng)理 2012-09-17 14:46:03 用新建參數(shù)化柱或新建異形柱來(lái)定義都可以的,只要定義正確,軟件算量是沒(méi)有區(qū)別的。請(qǐng)看如下截圖: *該回答在 2012-09-17 14:57:29 由回答者修改過(guò)*
2012-09-19 11:47:07
