  • 怎樣查看單構件輸入的量c
    請問:我在單構件輸入中輸入了構件,匯總計算后能在報表預覽里查看所有單構件的量嗎?
    問題補充:我的意思是我已經(jīng)匯總計算了,在報表里沒有直接的一個單構件輸入?yún)R總表可以查看構件工程量嘛!而只能在樓層構件統(tǒng)計校對表里查看.
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以看到 你在單構件輸入設置好鋼筋信息后 點匯總計算,保存退出 即可直接看到鋼筋量
    2008-06-27 15:25:54
  • 可以呀,你在單構件里輸入信息后,匯總計算,從報表預覽里你可以查看到所有單構件的工程量.
    2008-06-27 15:23:47
  • 可以看到單構件輸入的量的,你在仔細看一下報表,后面顯示了是經(jīng)過繪圖計算的量,還是單構件計算的量,有顯示的。
    2008-06-27 15:25:37
  • 匯總計算后,就可以看見單構件的工程量。
    2008-06-27 15:26:01
  • 在單構建里面輸入的信息在報表里面可以看到的,你單構建匯總計算了嗎,計算下在看看。
    2008-06-27 15:26:39
  • 是鋼筋軟件吧,在"樓層統(tǒng)計構件對照表"中可以查看單構件的工程量.
    2008-06-27 15:30:03
  • 匯總計算后,在報表里查看單構建輸入工程量匯總
    2008-06-27 16:01:59
  • 在報表里,只能看到單構建輸入工程量匯總量,如果您想看計算式,只能在單構建輸入里直接查看了。
    2008-06-27 22:15:41
主站蜘蛛池模板: 都昌县| 汉阴县| 东光县| 威宁| 勃利县| 通州市| 万盛区| 久治县| 尖扎县| 阿拉善左旗| 沁水县| 辽中县| 明星| 会理县| 盐边县| 常德市| 河南省| 苍南县| 东光县| 鹿邑县| 鄂托克旗| 大埔区| 松滋市| 闸北区| 关岭| 天长市| 乌鲁木齐市| 准格尔旗| 宕昌县| 丰城市| 永安市| 娄底市| 湘阴县| 微山县| 淮阳县| 资中县| 望谟县| 合川市| 新安县| 衡东县| 两当县|
