lkl88 2010-08-16 15:50:09 | 四川省 土建算量GCL2013 | 540查看 4回答
圖算2008中,所有構件總的工程量在什么地方查看?
我只在“工程量”里能查看同一構件總的工程量,但所有構件總的工程量怎么查看?
已采納在報表預覽里選擇【定額匯總表】,【構件做法匯總表】,【構件工程量統計表】。
2010-08-16 16:00:58
在軟件打開后的左邊下方的“報表預覽”下查看
2010-08-16 15:59:31
在報表中查看,自己可以單獨設置顯示哪個構件。或者全部一起查看
2010-08-16 15:56:36
現匯總全部工程量,然后打開報表預覽,在報表預覽里能夠找到你要查看的工程量
2010-08-16 15:54:59
