嗑嗑碰碰 2008-11-23 19:02:36 | 四川省 土建算量GCL2013 | 504查看 7回答
還有就是在單構件里輸入的構件,如果和繪圖輸入的有錨
還有就是在單構件里輸入的構件,如果和繪圖輸入的有錨固關系,怎么辦,能在單構件里操作嘛。?
(7)
已采納回答如下: 1.平法輸入中,次梁加筋一般是指在次梁與主梁交接處,主梁需增加的箍筋及吊筋,一般都是在集中荷載處設置。通常為在主梁兩側各加3根箍筋,間距為50MM,箍筋規格與主梁相同,或者在該部位設置吊筋(通常為2根)。這兩種方法的目的都是為了增加交接處主梁的抗剪力。 2.在單構件里輸入的鋼筋信息有關錨固全部是按你的意思輸入的,你只要按圖紙的各部位的鋼筋信息和錨固長度輸入即可,等同于手工翻樣。
2008-11-24 08:10:34
次梁以主梁做為支座,在主梁上次梁的兩側都附加幾根間距加密的箍筋,就稱為次梁加筋。 存在錨固的,要按砼強度等級計算出鋼筋的長度,在單構件中輸入即可。
2008-11-23 20:38:05
次梁加筋就是主梁與次梁交接的地方增加的箍筋,間距為50MM,你應該多看看平法圖集,上面有很詳細的介紹。
2008-11-23 20:53:08
次梁加筋指主梁現次梁交叉處兩側所加的箍筋,它與梁箍筋規格相同,間距一般為@50mm。
2008-11-23 19:08:15
次梁加筋應該是在次梁兩邊的3個間距50mm箍筋。在單構件輸入里把錨固長度加進去就可以。
2008-11-23 19:09:50
平法輸入中,次梁加筋是指次梁與主梁交接處,主梁需增加的箍筋及吊筋。
2008-11-23 19:14:09
還有就是在單構件里輸入的構件,如果和繪圖輸入的有錨固關系,怎么辦,能在單構件里操作嘛。? 答:在單構件里輸入的鋼筋信息有關錨固全部是按你的意思輸入的,你只要按圖紙的各部位的鋼筋信息和錨固長度輸入即可。
2008-11-23 19:16:09
