135****2000 2018-07-15 11:28:02 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1276查看 1回答
單構件輸入的問題
廣聯達在學習中,請問土建算量建模時倒入鋼筋算量模板,單構件是不是沒有導入呢,是不是需要重新在土建算量軟件中重新建模
已采納是的單構件是鋼筋內計算沒有參數圖的配筋不能導入到土建內的土建內需要重新建模計算的
2018-07-15 11:47:45
