Sweet TT 2011-06-02 20:19:00 | 四川省 土建算量GCL2013 | 877查看 4回答
鋼筋算量中 單構件輸入中怎么輸入鋼筋的錨固長度?
由于我現在要單獨出樓梯的鋼筋量 所以我想要把梯梁在單構件中一塊兒布置了 但是在公式編輯中沒有辦法識別“lae”錨固函數 我做的是超高層,隨著樓層的變化混凝土和鋼筋都會變化 總不能每個都算錨固再輸入上去吧? 各位有什么好辦法沒? 注意,我要樓梯單獨的量 謝謝幫助!
在單構件里沒有更好的辦法,lae的值只能手動輸入。要不你就在畫圖的時候把梯梁畫上,注明梯梁就行了,最后匯總也可以提取梯梁的量,加進去就行了。
2011-06-02 20:40:45
手工吧,還段練自己……
2011-06-20 10:41:46
樓梯的鋼筋計算,分梯板、端梯梁、休息平臺三個部分,都可以在單構件輸入中放在樓梯類構件里。見下圖1、圖2 。這樣就可以得到樓梯單獨的量。 梯板、休息平臺,都有很多參數圖可以選擇,基本上能滿足設計圖的要求。 梯梁,建議在參數圖中的“圈過梁”內選擇相應的內墻圈梁或外墻圈梁(根據端梯梁的位置來選擇)。見下圖3 。 這樣就可以避免人工輸入LAE。
2011-06-02 20:46:39
可以手工計算后輸入,也可 以找到參數圖進行計算
2011-06-09 08:52:14
