zh****@163.com 2008-06-27 08:02:04 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 902查看 15回答
條基計算匯總時,提示構(gòu)件重復(fù),紅色就是出錯的鋼筋,
條基計算匯總時,提示構(gòu)件重復(fù),紅色就是出錯的鋼筋,我不知道怎么修改啊 請教高手問題補充:我把找個鋼筋圖導(dǎo)入到算量里面時 就不會出錯 為什么在計算鋼筋時就會出錯
(15)
已采納這是應(yīng)為同方向的條基存在了搭接,你將搭接重疊的部分剪切掉使之首尾相接不重疊即可。 在算量里不會出錯是因為混凝土在重疊部分會自動扣減,而在鋼筋里他無法判斷該重疊部分應(yīng)選用哪個條基配筋。
2008-06-27 08:44:10
從你的圖中可以看出,條基重疊的部位較多,最好采用虛墻隔開,在進(jìn)行匯總。還有就是圖紙你是不是看錯了,請你仔細(xì)研究一下在布置。
2008-06-27 08:31:48
仔細(xì)檢查,終點檢查墊層是否重合。
2008-06-27 08:37:52
將紅色的刪除即可.
2008-06-27 08:44:11
我的經(jīng)驗是當(dāng)三道基礎(chǔ)相交時沒有問題,當(dāng)出現(xiàn)四道交叉重疊在一起時就會不能匯總.有時是畫圖不準(zhǔn)確,有時是設(shè)計就是這樣.建議重新看圖布置,不出現(xiàn)四道交叉的情況就行了.
2008-06-27 08:54:23
將出錯的部分刪除,重新繪制
2008-06-27 09:07:31
將紅色刪除。對圖看畫圖是否對。
2008-06-27 08:04:45
可能,你在布置條基的時候,布置了兩次,條基不會提示同類構(gòu)件重合 只有在匯總時才提示你出錯 所以你只能把紅色部分全部刪除掉,重新布置
2008-06-27 08:05:21
紅色部分與綠色部分重復(fù),看好圖紙再畫,以前我也出現(xiàn)過這種情況,看看條基的具體位置,在圖紙上標(biāo)好后再畫!
2008-06-27 08:08:11
可不可以把基礎(chǔ)的電子圖(平面、剖面)傳上一份來。
2008-06-27 08:08:56
打斷就可以了,軟件會自動扣減
2008-06-27 08:09:06
先把紅色的條基刪除一個,看看是不是下面還有一個,可能是你在畫的時候,用復(fù)制等什么功能,這幾個構(gòu)件重復(fù)畫了。你這個構(gòu)件畫的不對,應(yīng)該畫到軸線為止。
2008-06-27 08:11:36
從上圖看紅色與綠色部分重復(fù),你只有一個一個地刪除,再一個一個重新布置,以免重疊再次發(fā)生。
2008-06-27 08:13:06
答:應(yīng)該是兩種原因: 1、沒有定位準(zhǔn)確,有重疊部分 2、的確是設(shè)計者設(shè)計的就有重疊的部分,這種情況是有的,你可以變 通處理,或者手工干預(yù)。 補充:用偏移或者直接修改屬性里的定位值,按圖紙修改即可。
2008-06-27 08:13:40
你可能是畫重復(fù)了,或者是你沒有按照圖紙的畫。
2008-06-27 08:31:04
