  • 從鋼筋中導入圖形的所有構件在匯總計算時彈出合法性檢查,提示全為與相關構件重疊布置,如何處理?
    比如,L1不能與梁重疊布置 B2不能與現澆板重疊布置 JLQ2不能與墻重疊布置 等等,該怎么辦呢?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    有重疊構件就不能計算,你雙擊提示中構件的名稱,構件就會紅色顯示出來,刪除它,在分層中重新繪制就好了。 圖形中標高有限制,構件不能重疊。鋼筋中標高是放開的,可以超樓層繪圖,再加上你在鋼筋中繪制的構件可能都做過標高輸入,改變了構件的默認值,所以導入后通不過合法性檢查。 說實在話,我一般只導入軸網,構件從來不導入,反正導過來也還要重新定義屬性、做法的,反而弄得思路混亂。 你重新繪制吧,出錯會少些。
    2009-08-05 16:41:12
  • 在彈出的窗口中雙擊進行修改,修改好錯誤后在雙擊就沒有了,便于修改錯誤
    2009-08-05 19:27:43
  • 合法性檢查找出的有誤構件進行修改一下即可.
    2009-08-11 12:22:30
  • 說明該部位已經有構件了,刪除該部位的構件后在布置即可
    2009-08-05 16:40:54
  • 你檢查一下這些相關的構件的標高設置,是否有矛盾的,還有看看確實是布置重復的構件沒有。
    2009-08-05 16:46:29
  • 說明該部位構件重復了,核對圖紙進行修改,把重復的構件或刪除,或修改屬性。
    2009-08-06 09:47:30
  • 構件標高或位置重疊,修改構件標高,平面重疊的需刪除重新布置。
    2009-08-05 16:48:01
  • 這是你在鋼筋里繪圖是,出現構件重復繪制的原因,你要點擊錯誤構件的名稱,軟件自動回答錯誤構件所在的位置,選擇構件 點擊刪除就可以了,另外可以根據這個提示到鋼筋翻樣里把重復的構件刪除,否則鋼筋就算多了,因為在鋼筋軟件里構件是可以重復布置的,鋼筋工程量也可以重復計算的,
    2009-08-05 17:12:48
  • 相同部位,不同編號的同類構件,標高設置上相同,應對照原圖檢查有問題構件的標高,有重復的,進行修改
    2009-08-05 17:16:57
主站蜘蛛池模板: 晋宁县| 卢氏县| 晋中市| 边坝县| 老河口市| 西乡县| 广东省| 色达县| 元阳县| 右玉县| 桂东县| 卓尼县| 康平县| 吉安市| 枣阳市| 临潭县| 布拖县| 巫溪县| 息烽县| 沽源县| 西平县| 台北市| 南雄市| 义乌市| 修武县| 临沧市| 施秉县| 申扎县| 商南县| 措勤县| 贵州省| 龙海市| 同江市| 辽阳市| 容城县| 大庆市| 昔阳县| 天等县| 湖南省| 时尚| 呈贡县|
